| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
31.07.2007, 02:08
Добрался до фильтра и пытался вытянуть его из гнезда - не получилось: сначала верхней частью он цепляется за какую-то стальную трубу, на которой висит какой-то пластиковый коннектор - коннектор отцепил от трубы, а фильтр попробовал немного перекосить вниз при вытаскивании - продвинулся, но дальше опять верхняя часть фильтра упирается в петлю замка для вещевого ящика. На этой стадии и застрял... Есть идеи?
И еще вопрос - какой фильтр надо купить на замену? На сколько я смог разглядеть свой - он содержит какую-то металлическую типа сетку, а на картинках не-оригинальных фильтров ничего похожего на эту сетку не заметил, только гармошка из какого-то материала...
На сайте www.exist.ru нашел два варианта оригинального фильтра: 27275-1N625 и 27275-1N626 - оба вроде подходят для Almera 5HB '98 с кондишином - но какой именно нужен и в чем отличия - не понятно...
02.08.2007, 01:25
Уточняю свой предыдущий пост:
1) Проблемы изъятия фильтра вентиляции салона попытался отобразить на фото:
http://foto.mail.ru/mail/siemens_x55/AirFilter/
2) Фильтр, который сейчас стоит у меня - не содержит никаких металлических сеток - это я на-ощупь в темноте не разобрал  - там просто жесткая ячеистая структура.
3) А фильтр, судя по схеме в www.exist.ru - мне должен подойти 27275-1N625 (из упомянутого выше каталога) - там они похоже чуток различаются для вариантов вентиляции с кондишином и без него.
Остался вопрос: как по-нормальному изъять оттуда фильтр, не ломая переднюю панель или его самого.
02.08.2007, 11:33
Прикол! У меня он был из 2х частей правда у меня дорестайлинговая версия а так взял себе 1й из того списка на Экзисте аж за 26$ ! Кто-нибудь в курсе работает ли это система на Украине/Харьков?А то надоело постоянно переплачивать + у нас цены сами по себе выше!
02.08.2007, 13:05
Сообщение от Sh@dow
он и должен быть из 2х частей, если это оригинал.
03.08.2007, 11:06
Сообщение от АлёхА
В курсе т.к. сам пластмассу резал  Я говорил о том который на фотках у человека ведь у него уже рестайлинговый а у меня дорестайлинговый поэтому и гадал!
21.09.2007, 01:45
Сообщение от АлёхА
Вот, привезли мне фильтр из 2-х половин:
http://foto.mail.ru/mail/siemens_x55/AirFilter/3.html
Смущает небольшая щель между 2-мя половинами - надеюсь, что в корпусе печки напротив этой щели ничего дуть не должно... Или в ту щель надо что-то вроде поролона поместить?
21.09.2007, 18:40
В продолжении предыдущего поста:
Свеже-привезенный фильтр с кодом 27275-1N625 - из двух половин, оригинальный, а тот, который я извлек - тоже оригинальный!, цельный, его код: 27275-1N6P6. Отличий между ними куча: новый фильтр (27275-1N625) - короче прежднего примерно на 2см - 225мм против 246мм! Около края, который обращен в строну салона, нет фильтрующих элементов, т.е. просто сквозные дыры (см. линк из предыдущего поста)!!!
Между тем, по документации, и тот и другой фильтры могут применяться на одних и тех же модификациях автомобилей... Это так и должно быть - с дырами и укороченным корпусом? У кого какой фильтр стоит (из оригинальных)?
