Старый #11   21.09.2014, 17:23
Чтоб поставить новый, тебе придется поменять все системы управления, мозги двигателя, коробки и многое другое. Подробности вряд ли кто скажет, здесь еще никто такого не делал. Будиш первым, и незабудь отчет написать, в фак поместим.
Sem___ вне форума Sem___
Старый #12   21.09.2014, 22:08
Сергей, спасибо за ответ!
Ни разу так глубоко в автомобилизм не влезал, потому задаю множество
вопросов!
Сам по образованию инженер-электромеханик (промышленность), так что требуются уточнения
1. С-ма управления двигом ставится от нового.
2. Моск двига соответственно тоже ставится от нового (в чем отличие от с-мы управления???)
3. Коробки - это с проводами или передач? Если передач, то нет - нужен автомат (на доноре ручка). Если коробки с проводами - то какие? Все, что вросло в двиг - берется с донора. Что вросло в авто и на двиг идет один провод (ну два) - остается в авто.
Главное, чтобы протоколы или по иному способы опроса датчиков, параметры датчиков и управления приводными механизмами (коробасом в частности) совпадали.
Если совпадают и дело в распайке разъема - фигня.
Если не совпадают и нужен шифратор/дешифратор (CAM-шина) - не буду связываться.
Добавлено через 18 минут
Конкретней если формулировать - волнует вот что:
1. Управление коробкой - как в дорестайле и как в рестайле? Сколько проводов (если параллельное управление) или какой протокол (последовательное управление)? Если разное - нафиг! Если разный цвет проводков и форма разъемов, а суть одна - осилим.
2. Педаль газа - связь и с коробкой, и с двигом. Одинаковая или нет? Кол-во проводов?
3. Лямбда-зонды - те же вопросы!
4. Сигнал скорости аналог или цифра?
5. Датчики температуры - кол-во проводов/протокол?
6. Управление насосом в баке - те же вопросы!
7. Связь моска двига с приборкой - так же или нет?
8. Связь с системой курс. устойчивости - та же или нет?
п.п. 9-15 Что-нибудь упущенное - так же или нет?
Если надо переставить ВСЕ датчики, находящиеся в авто плюс приборка - нафиг.
Если менять только то, что висит на двиге - можно решить вместе с двигом.
Вот примерно такой ответ хочу получить.
П.С. Схемы авто-электрики просто аццкий ад для обычного электрика, потому даже не пробую их анализировать.
И еще раз всем участвующим в дискуссии - спасибо!
Добавлено через 8 минут
Перечитал свои вопросы и офигел сам
Если ждать ответов по пунктам, то видимо, только иероглифами.
Если изготовители читают этот форум
Последний раз редактировалось Sem___, 21.09.2014 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #13   21.09.2014, 22:12
Сообщение от Sem___ Посмотреть сообщение
вопросов!
Мож, правильнее было-бы начать с изучения документации? ESMы давно уже в свободном доступе.
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #14   21.09.2014, 23:28
Тут люди мккп на акпп поменять не рискуют, а вы такие значительные переделки планируете. Все возможно, но стоить это будет скорее дороже чем купить абсолютно новый автомобиль. Изучить всю техдокументацию тонкости и ньюансы, понаступать на грабли на практике не стоит той разницы в цене между агрегатами.
лозовод вне форума лозовод
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, SE, 2,5 л. 190 л.с., АКПП, 2011 г.
Старый #15   22.09.2014, 09:41
купил завернутый в банан пат 2013, движок запускается. У друга разборка, машину он под меня брал.
А насколько завёрнут в банан? Стапель чудеса творит, и друг с разборки поможет. Проще в новую машину вложиться.
Ищите Ростислава, он-же Руст40 вроде?
Он свою покупал и восстанавливал и работает в правильном месте.
Плохого не насоветует.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
Efrem99 вне форума Efrem99
Старый #16   22.09.2014, 10:00
А почему такой вопрос возник? у вас халявный движок?
Поведение человека, ведущего автомобиль — это точная копия его поведения по жизни.
lachi вне форума lachi
Старый #17   22.09.2014, 16:50
Здрасте, у меня пафик 2005 года выпуска американец 4.0 бензин, ы меня такой бопрос: можно ли заменить двигатель на дизель и если можна на какой? какие трудности при переделке?
Старый #18   22.09.2014, 17:42
Заменить можно, но дешевле купить сразу с дизельным двигателем.
Старый #19   23.09.2014, 00:35
lachi, не надо бензин менять на дизель )))
Пока ездит - вроде экономия, а как ремонта коснешься - пппппец!
Вся экономия обратно отматывается!
Плюс вздрагиваешь от незнакомых заправок.
Если новый брать - можно дизель, если поезженый и возможен ремонт впереди - лучше бензин.
Слушай, а может движками махнемся???
Старый #20   23.09.2014, 14:02
За четыре года в сумме 162т.р. налога мало кто хочет платить. (по нашим ставкам) так что отматывается слово совсем не уместное.
