21.08.2007, 17:04
Сообщение от FatherFedor
 Я покупал лямбду с одним проводом NGK универсальная, стоимость ее 800 руб.
ни разу не видел лямбду с одним проводом! А как же подогрев пластины? У меня с 4-мя. Брал за 1500 руб, забыл название - коробочку выкинул.
21.08.2007, 17:14
у меня тоже с одним проводом.
21.08.2007, 17:29
Дык с одним проводом я так понимаю пластина (в лямбде) прогревается только за счет выхлопа - от сюда у нее не стабильная температура, а значит и показания не стабильные, я так думаю. После выключения двигателя пластина остывает быстро, а движок еще горячий. Потом ОтецФедор пытается завести машину, но движок горячий, а лямбда врет, возможно смесь становится бедной.... или богатой. Хотя это все предположение...
21.08.2007, 18:22
У меня была Примера П10 91г.в. с карбом - головняк ещё тот... Мучался год с ней (расход по городу под 16 л., дёргается, динамика разгона никакая), всех карбюраторщиков объездил, после каждого посещения разных "умельцев" становилось только хуже.... В итоге забил и поставил ГБО (газ), с тех пор года 4 отъездил, бензин ни разу не заправлял, потом так и продал, человек по сей день ездит, бензин машина, по его словам - "вообще не воспринимает", т.е. даже не заводится, наркоманка в общем.
16.07.2011, 13:17
если стоит катализатор,убери его и поставь пламя гаситель и твои проблемы будут решены
21.07.2011, 23:07
что есть пламя гаситель?
22.07.2011, 12:14
Приблуда такая ставится на место вырезанного ката.
23.07.2011, 17:08
Сообщение от Gektor
А каой расход газа?
12.10.2011, 22:43
если прыгают обороты
в инете про карб на га16дс я нашел инструкцию дяди Димы там все подробно описано http://dinamitry.eniko.ru/ как боротся с карбом и даже как вазовскую лямду приделать, есть также схема http://dinamitry.eniko.ru/ в ней косяк неимоверный если по ней собрать будет такая хрень, как у Вас потому что перепутаны вакумные шланги, которые идут на э/м клапан впуска дополнительного воздуха в выпускной коллектор, как правильно я нашел в на схеме вакумных соединений в existe и все заработало как часики почему он ее не исправил? все остальные ее перересовывают вместе с косяком, еще момент прогревочные обороты и обороты ускоренного холостого хода (когда включается вентилятор радиатора и тп) это круглая штука от которой идет проводок там подробно не описан смотрите http://nissan-primera.5go.ru/html/4_0_1_3.htm у нас у всех руки золотые только из ... растут вот и ставят карбюраторы от ваза на японцев
12.10.2011, 23:30
Сообщение от alexnissan
Без обид...хрень написал! Первые две ссылки вообще ниочЁм! Где конкретика?( самому искать\догадаться) Последняя ссылка на мануал из разряда- "как вытряхнуть пепельницу"...
