Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
09.03.2014, 15:47
Я у себя эмблемы клеил на Момент монтаж универсальный (жидкие гвозди который, только не акриловый), держит отлично.
10.03.2014, 10:52
Сообщение от fpv
Если не акриловый- то какой? Паша, а как ты удалял остатки клея которые при прижатии вылезли на поверхность лакокрасочного покрытия?
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
10.03.2014, 11:58
Сообщение от Толикан
Я так понимаю, нужен полиуретановый? Тоже начали отклеиваться... Также интересует удаление остатков при склейке.
Еще вопрос в тему: при подготовке поверхности, чем и как лучше удалить остатки двухстороннего скотча без повреждения лакокрасочного покрытия? Недавно какие-то ушлепки отодрали задний значок "Ниссан"..
10.03.2014, 17:31
Мужики говорю как строитель с опытом
Любой строительный силикон удаляется раствором ВОДА+ФЕРИ или любое моющее средство для посуды Пропорция 200г воды на ст.ложку средства Брызгать с помощью распыляющей бутылки от быт.химии
Ни каких других прижиманий не требуется Один раз прижать -И удалить остатки спец.уголками для удаления остатков силикона
Толя вот статья более наглядная с картинками
http://build-chemi.ru/kak-nanosit-si...icles_286.html
Frei Russische Gebiet
11.03.2014, 07:26
Серега, статья действительно полезная, теперь по герметикам я вооружен до зубов и теоретически готов к выполнению этой работы- герметик полиуретановый однозначно, остается один вопрос - как его лучше закладывать на склеиваемую поверхность , заполнять все плоскость молдинга или только по краю?
Андрей , я удалял остатки скоча специально приобретенном резиновым диском, вставляешь его в дрель и на малых оборотах работаешь, если удалять скоча не много - то можно проще греешь феном и резиновой стеркой (ластиком) его удаляешь.
12.03.2014, 00:52
Могу предложить 2 варианта Либо по периметру либо полностью Но лучше полностью Этим самым ты исключаешь возможность попадания грязи в щели В которые еще по зиме добавится СОЛЬ а летом начнёт ржаветь
Да и открытый силикон долго не пролежит За полгода высыхает
Делай выводы сам
12.03.2014, 08:24
Спецы советуют так:Удаляются старые остатки скотча специальной стиркой для таких целей (продается в магазинах авто краска ) причем эта стирка не царапает краску. Обезжириваем поверхности.Клеем на молдинг по краям двусторонний скотч 3М. По краям и центру молдинга ставим 5-6 точек клея для вклейки авто стекол. Греем скотч феном и прижимаем на 30 сек руками, получается просто и надежно -снять только струной.
13.04.2014, 20:19
Толикан,
Сообщение от SERGEY FRG
 Любишь ты Серёжа свои машинки, какие они у тебя ухоженные- красавицы!
Это точно! До сих пор жалею, что не удалось купить его Тину! У же была куплена та что есть. Правда я и ею доволен.
Nissan X-Trail 2,2 CRDi 4x4 2005 VIN JN1TENT30U0200969
> Nissan Almera Tino
