04.03.2014, 02:25
zubilo, Понятно и вполне объяснимо. Иногда в напольную акустику внедряют дубль динамик в корпусе, он как бы помогает и подкачивает основной изнутри. В кузове авто происходит примерно тоже.
04.03.2014, 09:47
n1ck, Снять обшивку задней полки можно только: откинув спинки задн.сидений,снять пластик за спинками сидений,снять пластик(на защелках) задних широких стоек и только потом снимется (на пистонах) пластик задней полки....и вот они - динамики.Написал много,но снимается все довольно-таки бистро и легко.Главное в этом деле НЕЖНОСТЬ при работе с пластиком)))
Динамики подбирал по мощности магнитолы.Родные стояли вроде 40-ватки.Я вроде ставил на 50.Размер как и у фронтальных - 165 mm.
Глаза боятся,а руки делают...
Последний раз редактировалось aleksei4595, 04.03.2014 в 09:47.
04.03.2014, 09:51
Сообщение от zubilo
 только фазы динамиков нужно перевернуть!
Стесняюсь вопросить...
Как немножко понимающий строение динамика, да и вообще, его предназначение, всю жизнь думал, что для того полярность и указывают, чтобы при "БА-бахе" он срабатывал НАРУЖУ, выталкивая воздух.
Если будет "бахать" вниз, недолго и порвать его, наверное, при очередной попытке продемонстрировать сие окружающим...
Тогда конфуз может случиться...
Али я неправ, или не про то сказ веду?
ЗЫ. Всю жизнь подключал по маркировке, вроде всего хватало.. А по теме, летом менял себе акустику, гдет даже тут отписывался, ток вроде сони и панас с пищалками ставил..
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
04.03.2014, 12:14
Сообщение от wiwit
не важно это главное чтобы оба динамики работали в фазе качали звук наружу иди внутрь если один от себя другой в себя получается противофаза и они друг друга глушат слышно это больше всего на низкой частоте
я тоже подключаю по полярности да ещё и проверяю её, но в альмере звук в разы улучшаестя если зад противопоставить переду по полярности
n1ck весь пластик снимать нужно начиная от средины порога
Последний раз редактировалось zubilo, 04.03.2014 в 12:14.
06.03.2014, 10:49
aleksei4595, понял буду делать, это конкретно и хотел услышать.
Добавлено через 23 часа 44 минуты
нашел тему в тему, не знаю можно ли вставлять ссылки, но полезная имхо http://www.autopeople.ru/forum/nissa...und/68739.html
Последний раз редактировалось n1ck, 06.03.2014 в 10:49.
15.09.2014, 17:42
Сообщение от zubilo
 n1ck будешь смеяться, но можно купить динамики за 400р пару и играть будет не хуже чем за 4000р
очень актуальная тема=)
а на фронт какие порекомендуете? правая колонка стала хрипеть.
провода меняли? усилок ставили?
хочется бюджетно и получше штатной. платить за музыку от 10 тр в такого класса машины смысла не вижу.
15.09.2014, 17:59
Bochkoff, А это зависит от музыкальных пристрастий.
15.09.2014, 19:41
Bochkoff, если интересно, глянь, это себе ставил аккустику
05.10.2014, 15:10
Да хочу чтобы получше штатных играло.
Герцы и выбрал раньше, но зачем платить больше если можно сэкономить.
08.10.2014, 16:25
Сообщение от zubilo
 имелось в виду перед и зад а не лево и право!
Смысл очень большой, если подключить перед по полярности и зад то бас сильно слабеет и это даже на штатной магнитоле. Отсюда и звук в альмере седан гавно. Меня это очень удивило проверил на разных динамиках и магнитолах с милиамперметром! перед оба динамика + к +, - к - зад так же бас слабый, перед + к + , - к -, зад + к - и - к + бас в разы сочнее
попробовал эту махинацию проделать, поменял провода в колодке у магнитолы- и правда сзади появился бас на бумажных кларионах! Спасибо за совет!
