autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #11   27.07.2007, 23:28
To ХЕМУЛЬ. Задний кислородник издох,это часто на Альках бывало. И наверняка прошивку надо заменить а мозгах.Если сообщите номер блока . то могу глянуть.
Хемуль вне форума Хемуль
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan Almera N16, 2000 год, 1,8i, механика, хэтч
Старый #12   28.07.2007, 22:41
Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
А их там (датчиков кислорода) несколько? На каждый цилиндр?
Номер блока сообщу без проблем, только номер блока чего, двигателя?
И спасибо за предложение, но в Москву я наврятли поеду.
Старый #13   28.07.2007, 22:42
Сообщение от sunny-almera Посмотреть сообщение
Дай свой E-mail я тебе сброшу с литературы как это делается и возможно не потребуется ехать в сервис.
Давай, было бы интересно попробовать. Заранее спасибо.
kirillbobin@yandex.ru
C3-PO вне форума C3-PO
Откуда: zhukovsky; Авто: almera N16 1.5 2001г. Jpn make
Старый #14   30.07.2007, 19:44
Такая же штука была. Ошибка 0140. Задний зонд однозначно. В демпинге 3600 отдал. Замена 15 мин. Мог бы и сам, но страшно первый раз ))) Делать нефиг. Стоит под днищем, ввернут в выхлопную трубу. Сразу увидишь. Но самое интересное то, что он никак не влияет на работу двигателя!!!! Зачем сигнализацию завели на CHECK не понятно.
Старый #15   30.07.2007, 19:50
Да. И еще. Не поможет ничего кроме его замены. Поверь, не трать зря деньги. Я все это прошел. Потом будет загораться все чаще и чаще. Этот дефект тут описывал R2D2 - замыкание сигнальной цепи на цепь обогрева датчика кислорода.
Удачи.
Старый #16   30.07.2007, 21:44
А 3600 отдал только за датчик или плюс работы по замене? Компьютер после этого сбрасывать надо?
Если поставлю новый датчик, не будет ли он глючить тоже? Из-за чего вообще эта беда начинается?
А зачем вообще этот датчик нужен в выхлопной трубе???
И по поводу работы двигателя это точно, разницы нет никакой - что горит, что нет, едет одинаково
Старый #17   30.07.2007, 22:02
Нет. Работа это отдельно. Но не очень дорого. Порядка 600р. Точно не помню. Сейчас посмотрел что ты из питера. Я в москве искал. Предлагали от 5600 до 6300. Это родной ниссановский. В результате нашел в Демпинг-авто. Правда ждать пришлось 2 недели.
Компьютер обязательно сбрасывать. Желательно консалтом или аналогичным. Зачем стоит? Это к Япошкам. Может это у них подготовка к ЕВРО-10?))))
А беда из-за чего? Трудно сказать. Может брак. А может бензин. Если бы лампочка глаза не мозолила я бы и не менял.
Но P-0140 это точно. Даже по названии кода можно понять что это такое- HO2S2 это сигнал второго кислородного датчика
Старый #18   30.07.2007, 22:14
Вот посмотри. Поможет понять.
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=5872
У меня уже 15000 и все как рукой сняло.
Старый #19   30.07.2007, 22:24
И еще для развития)))
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=5682
Старый #20   31.07.2007, 08:51
Огромное спасибо за инфу, теперь хоть понятно, где копать. А то все эти "сервисмены" у официальных дилеров только запутали.
