| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
07.08.2007, 08:13
Да вроде глохнет при переключении на 2 передачу (тоже автомат). Вчера с утра сеточку бензонасоса почистили и весь дроссельный блок с датчиками, к вечеру жара - не глохла (бензина было 15 л). Сегодня "раскалю" хорошенько. Но бензонасос менять все равно буду, т.к. появился гул какой-то (на холодную при включении).
11.08.2007, 11:54
Забей, на этой машине если ломается,то говорит об этом заранее!! Хочешь проверить бензонасос ,откинь заднее сидение (низ его) и послушай, если реально гудит, то это он.Дросель и сетка конечно хорошо, но от твоей проблемы не поможет )В этой машине ,точней в двигателе влияет на холостой запуск и движение и троение и тд, очень сильно свечи!!!я говорил выше, свинти датчик холостого хода и почисть и проверь провода подходяшие к нему!! Практика показывает ,что проблема именно в этом , так как при сбросе газа(приемушественно с 2 на 1 передачу) мозг командует переход на холостые.Датчик не выравнивает обороты и двигатель глохнет .Если даже захочешь проверить то ,катись на скорости 10-15 км\ч , дай газу и резко отпусти , на прогретом двигателе обороты должны упасть до 0 и двигатель заглохнет.Я описал твою проблему !!
13.08.2007, 17:27
Мужики таж фигня... но не постояноо... с переодичностью в несколько дней... то пару тройку раз за день заглохнет то днея3-4 нормуль все.. коробка тож автомат...
23.08.2007, 00:24
В дженсере отказались ремонтировать ;)) Мотивировали,что они не знают в чём проблема может быть ;))))На 2 машине тож такой проблем ) кондер отключаешь начинает не глохнуть , на 2 машине с датчиком холостого хода не прокатило (
23.08.2007, 08:06
А что с компрессией?
23.08.2007, 08:07
Сообщение от cosmos
Дженсер всё знает, но на гарантийку не хотят попадать!
27.08.2007, 15:02
поменял свою постоянную заправку... и все стало ок, уже недели 2 не глохла... так что думаю стоит попробовать сменить место заправки...
30.08.2007, 19:26
KTNJ1973 ,разговор идёт о 15 кузове альмеры ;))) На бензин не влияет , влияет только жара от 30 градусов , имхо хрен его знает в чём проблема.Причём тут компрессия ? и какая гарантия после 10 летнего срока ?
14.02.2008, 22:10
Поднимаю тему, может кто поможет решить её? Почиму машина всёже глохнет при сбросе газа на малой скорости ?
15.02.2008, 20:09
потому что не хватает мощности (то что дает двигатель<<того что требует сейчас машина) двигателя на ваших ХХ. Возможно они низкие, возможно не держатся.
низкие - поднять. Не держатся - искать причину.
