Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
11.07.2007, 14:50
То есть, еще раз поясню свою мысль: идея была в том, чтобы модуль GSM не отключался вместе с сигнализацией, а страховал ее, как следующая ступень защиты.
11.07.2007, 16:05
Сообщение от КлеВ
В случае с MS так и есть. Блоки общаются между собой по цифровой шине. Обезвредив один блок, нужно найти другой (причем его могут и не искать, найдя и обезвредив основной блок сингализации и запустив двигатель, тогда есть шанс найти машину после угона). Но надо помнить, что найти модуль сигнализации или GSM в салоне это вопрос времени, сдесь должны делать свое дело беспроводники установленные под капотом или где то еще...
Виталий.
11.07.2007, 16:57
Понятно. А во сколько всё это обойдется?
И что посоветуете насчет дистанционного запуска? Такая функция в предлагаемых сигнализациях есть, это удобно, однако, я слышал, это сильно снижает противоугонные качества системы.
11.07.2007, 18:10
Сообщение от КлеВ
 Т.е., как я понял, в Excellent Capital 2 GSM модуль GSM находится в блоке управления сигнализацией, и если ее отключат, то и модуль тоже.
GSM модуль Excellent идет отдельно блока управления системы, но подключение к самому блоку системы сигнализации производится. Также модуль обладает своим элементом питания, который позволит в случае обнаружения и демонтажа блока сообщить владельцу, а происходящей ситуации.
11.07.2007, 19:07
Сообщение от КлеВ
 Доброго времени суток!
Купил Кашкай, модификация SE+, хочу поставить сигнализацию. Защищать от угонщиков-профессионалов, как мне кажется, не имеет смысла. Поэтому конфигурация системы, в моем представлении, получается такая:- От шпаны: сигнализация – кричалка. Желательно:
- возможность бесшумной постановки и снятия с охраны, возможность отключения датчика удара (т.е. чтобы кричала только при открывании дверей – паркую во дворе…);
- возможность подключения GSM-пейджера;
- с управлением со штатного брелка – если это возможно с учетом предыдущих опций. От шпаны – поможет, хотя угонщики-профессионалы и любители, думаю, легко считают код…- От угонщиков-любителей поможет штатный иммобилайзер плюс - замок на капот. Опасение – если установлю электромеханический замок, и сядет аккумулятор (а такое бывает...), смогу ли открыть капот? Получается, надо с механическим замком?
- И на случай, если от угона не поможет всё вышеперечисленное: GSM-пейджер или не просто пейджер, а с возможностью дистанционно заглушить двигатель. Это поможет через оператора проследить за машиной и попытаться вовремя поймать жуликов. Также польза - не вскакивать с кровати каждый раз, когда во дворе орет сирена.
Пожалуйста, посоветуйте, какие системы поставить, и сколько стоит? И прав ли я? Спасибо!
Здравствуйте.
Ставить на охрану с отключением датчиков при управлении сигнализации со штатного пульта не получится. Если интересует недорогой вариант с ГСМ-модулем, то рекомендую Fortress type 1 SH + Elita GSW. К сигнализации можно добавить датчики объема и положения (на удар и отпирание дверей-капота-багажника уже есть в базе).
Замо капота можно установить и механический, например, Megalock с блокировкой. Но с противоугонной точки зрения лучше электромеханический, например, Fortress Smart(tm) Lock (и сигнализацию тогда Fortress type 1 SH PWT, контактный ключ будет дополнительным уровнем снятия авто с охраны, по нему будет отпираться замок капота и отключатся блокировки двигателя). Если сядет АКБ - есть скрытно установленный аварийный трос. Но лучше вывести в салон провода, чтобы к ним можно было подключить дополнительную АКБ и активировать охранную систему. Тогда можно будет отпереть замок и прикурить машину.
Вадим, СТО1.
abto-acc.ru
Скидка 10%
11.07.2007, 20:59
Сообщение от КлеВ
Стоимость расчитал и скинул в личку.
Дистанционный запуск очень удобно. Согласен, что определенный дискомфорт с "захоронением" одного ключа может присутствовать, но в то же время, если очень хочется иметь функцию автозапуска надо стараться компенсировать защищенность автомобиля дополнительными охранными устройствами, такими как: поддерживающие запуск иммобилайзеры, цифровые реле блокировки отключаемые во время запуска, замки капота и т.д.
Виталий.
12.07.2007, 13:29
Спасибо, Виталий, цены получил. Буду думать. Цены с учетом скидки как члену клуба, или можно еще вычесть 10%  - это я не понял... ?
Уважаемые господа из Авто-АСС и Автосекьюрити, а можно тоже цены в личку скинуть? Спасибо!
И вопрос по гарантии дилера - если будет отказывать при наличии каких-нибудь проблем с электрикой, ссылаясь на установленную не у него сигнализацию, на какую Вашу помощь могу рассчитывать?
12.07.2007, 15:20
Добрый день.
Ответ отправлен в папку личных сообщений.
Последний раз редактировалось Wind@, 10.02.2009 в 12:41.
Причина: ненужное цитирование
13.07.2007, 16:33
Сообщение от КлеВ
Цены отправил в личку, проверяйте.
Вадим, СТО1.
abto-acc.ru
Скидка 10%
13.07.2007, 18:32
Большое спасибо всем! Буду "читать пейджер, много думать"
Удачи!
> Защита от угона
