22.02.2014, 23:37
Спасибо! Заходите, милости просим!
20.07.2014, 14:20
Здравствуйте у нас еще лексус GS300 1998 г. в. Проблема в том, что машина иногда перестала заводиться раньше это было раз в месяц, потом раз в неделю потом раз в день. сейчас может завестись а может нет. Симптомы таковы. Вставляю ключ в зажигание, и слева мигает красный индикатор, когда он гаснет то авто заводиться, когда нет, то нет. Некоторые говорят \, что иммобилайзер не умирает постепенно и ищите проблему в проводке, или все таки иммобилайзер. Подскажите на что следует обратить внимание. Заранее всем благодарна. Уже два месяца мучаюсь.
20.07.2014, 14:31
НОВИЧОК, смотреть нужно в первую очередь антенну на замке зажигания
PS: здесь Nissan-клуб, а не Lexus.
21.03.2015, 16:04
Добрый день всем! Помогите пожалуйста, машина ниссан альмера 16 2004 г. машина постояла три дня, после чего как я её собрался завести загорелся иммобелайзер, не горит чек, не работает бензонасос и при включенном зажигании крутится вентилятор охлаждения двигателя. Стартер крутит, она не заводится!!! Что делать, подскажите.
21.03.2015, 16:30
Я бы подсказал спросить в разделе Альмер...
28.03.2018, 12:21
Добрый день
Х-трейл т30 2002
ошибка Р1612 нет связи с иммобилайзером можно ли отключить его
машина не заводиться уже кучу материала перелопатил
разьем и плату проверял питание есть провода прозвонил
светодиод не горит при положении ключа "он"
07.03.2021, 07:00
икс траве дизель 2005
Добрый день ! подскажите если кто знает где именно находится блок антеннй катушки иммобилайзера провода катушки уходят под панель . по ошибкам показывает два блока управления на ИММО . один на замке а второй где . когда машину взял началось так в жару машина если закрытая то не заводится и в мороз реже но тут в морозы конкретно рубанулась . ключ вставляю всё работает крутит но не заводит . спасибо за внимание
