10.02.2014, 16:32
Сообщение от Диманарио
 Нет конечно, силовая схема стартера не завязана на блок управления. Не бойся, подавай плюс смелее, кратковременно куском провода.
как же она заведется без свечей накаливания, они же на приборке не загораются?
10.02.2014, 18:06
Сообщение от Densiao
Не факт, что она заведётся, но тебе надо область поиска каким то образом сужать. А свечи накала не всегда участвуют в запуске. Они нужны для облегчения запуска в тяжёлых условиях (т.е. в холод). В такую погоду как сейчас он и без свечей дрыкнется, только чуть подольше крутить.
10.02.2014, 18:21
Сообщение от 100nx
 Так блокировки не отключишь, т.к. они нормально разомкнутые, тем более часто применяются не обычные, а электронные реле
что делать, как отключить?
10.02.2014, 18:46
Densiao,
На словах объяснить в принципе не реально. Надо искать не штатные релюхи, смотреть какой штатный провод имеет разрыв и этот разрыв устранять, т.е восстановить штатную проводку. Есть варианты чуть быстрее, но как я понимаю, ты с электрикой не на короткой ноге. Поэтому придётся медленно , но верно.
11.02.2014, 10:01
господа, подскажите где обычно ставят рэлюшки от этих противоугонок?
11.02.2014, 11:14
Densiao, обычно их прячут как можно дальше - и в разные места. Этот головняк по поиску реле - обычное дело при глюках с нештаными охранками.
11.02.2014, 11:24
Densiao,
Зачастую всё зависит от фантазии установщика. Распространённые места под рулевой колонкой, за щитком приборов, под средней консолью, реже за бардачком. Могут поставить слева внизу у ноги водителя. В моторном отсеке могут поставить в блоке с предохранителями или под ним. Бывает в корпусе воздушного фильтра. Особые "извращенцы" умудряются ставить блокировки в ЭБУ (были у нас такие случаи). В последнем случае самостоятельно лучше не лезть, если не имеешь определённых знаний, навыков и инструмента.
12.02.2014, 10:09
 Densiao,
неее в блок я точно не полезу, сегодня после работы поеду в гараж буду искать релюшки. Всем спасибо за помощь, если что напишу.
Добавлено через 22 часа 14 минут
вчера съездил в гараж, отсоединил столько проводов сигналок (снял обе к едрени фени), но увы не завелась, там ребята в 2-3 фишки залезли с этими противоугонками. провода от сигналок я отсоединил от штатных проводов. придется все таки к электрику гнать. ну по крайней мере снял всю эту требуху.
Последний раз редактировалось Densiao, 12.02.2014 в 10:09.
12.02.2014, 10:39
Densiao, на сигналках что написано?
12.02.2014, 11:09
Densiao,
Вполне возможно где то не досмотрели чего то. 100nx вопрос вообще в точку задал, что на блоках сигналок написано? Все ли вы блоки нашли? У тебя метка не стояла? Или таблетка,(типа как на домофонах)?
