12.07.2007, 07:45
Подниму тему, тобы не создавать новую решил здесь спросить.
На своем дизельном Патруляке (Араб) прошел всего 3 тыс км. заметил странную вещь.
При опускании водительского и пассажирского(передних) стекол до конца, подлокотник дверей (накотором находятся кнопки подъема опускания стекол) ощутимо сдвигается вбок - в салон. На водительском это заметно больше.
Еще одна особенность - про опускании передних стекол не до конца, они при езде по кочкам дребезжат и болтаются в направляющих, как будто сами стекла тоньше чем надо - это при езде раздражает.
Ездил в Ниссан центр разбирали водительскую дверь, ничего не нашли. Сказали это конструктивная особенность этой партии из за того, что стекла не ровные, а немного выпуклые. Поэтому и болтаются они. Мне показалось это странным, при коже-роже и полной комплектации - стекла дребезжат. На работе, на служебном Патроле, правда бензин 4,8 л. 2005 года выпуска, таких проблем нет, да и стекла сравнивал по толщине - вроде как одинаковые.
В связи с этим вопрос.
У вас, уважаемые владельцы Патруляк, есть такая проблема?
И как она лечится?
ПЫСЫ Стекла передние не тонировал.
12.07.2007, 10:21
у меня при полуопущенном стекле дребезга нет и подлокотник на месте, но если стекло руками шатать, то шатается. Тоже был удивлен, но забил - не мешает.
12.07.2007, 12:06
у меня в полуопущенном состоянии дребезжит будь здоров...думал так и должно быть, а/м то все-таки утилитарный
12.07.2007, 14:36
У меня тоже дрожит и брякает. Болтается в П-образных рельсах по которым ходят тяги стеклоподъемника - по идее можно их поджать - но побоялся передавить.
15.07.2007, 16:43
Всем добрый день,
Форумчане, подскажите, пожалуйста, каков размер верхнего бардачка?
Суть вопроса: В ОАЭ хотел бы заказать и соответственно впихнуть тачскрин в штатное место европейцов и подключить его к компу.
Может кто вытащить или если у кого-то есть партнамбер рамки под 2DIN с крепежом для монитора?
Последний раз редактировалось a.latypov, 15.07.2007 в 16:47.
Причина: хотел рисунок вставить, не получилось.
16.07.2007, 10:46
Размер верхнего бардачка маленький!
Асан, ты вопрос уточни - речь идет о гнезде под музыку или о бардачке над музыкой, где штатная навигашка ставится. И если о втором, то там никакой рамки нет вроде
16.07.2007, 11:50
Сообщение от Vider
да, речь идет о верхнем бардачке над музыкой, где на европейцах монитор от штатной навигации стоит.
Получается, что можно крышку снять и воткнуть монитор? А как же он держаться будет? Кстати на 7 дюймов туда войдет, или на 6,5 присматривать?
p.s.
exist смотреть не дает, грит мол ип не наш, не российский , а
своего коня еще нет, а то замерил бы.
просто хочу заранее все разузнать, заказать и сразу все поставить одним махом.
16.07.2007, 12:24
я думаю, что этот вопрос должен решать установщик, и лучше пусть он будет профи, т.к. работа ИМХО довольно сложна. Там навскидку сказать сложно какой монитор заказывать, поскольку правильно всю эту часть разобрать и уже потом несколько мониторов крячить, какой лучше подойдет. Штатный заказывать точно не стоит, т.к. стоит дурных денег. А к новому, который будет выбран, надо будет сгородить переходную рамку, чтобы закрыть аккуратно дырки сбоку монитора. Работа всяко не на день, т.к. там ведь надо будет скорее всего всю торпеду снимать...
16.07.2007, 14:58
Согласен, лучше заказывать и ставить уже по месту, подбирая по фактическим размерам. Проигрыш во времени компенсируется высоким шансом на успех...
16.07.2007, 18:52
