25.06.2007, 17:22
Насколько я помню там надо бампер передний частично снять.
Дмитрий,
воды у чела в бачке - 3/4 бачка.
25.06.2007, 17:32
Арктик,
вы сначала форсунку омывателя фар вручную почистите иголкой - если забилась, то может поможет. Далее у человека была проблема, когда ему пришлось отсоединять трубку и продувать ее. Может быть моторчик не перегорел?
25.06.2007, 18:16
Сообщение от Снуп
Дмитрий,
Хм....
Простите, опрофанился)))))) Жевал бутерброд и читал-писал)))))
Я бы пошел по пути наименьшего сопротивления и материального попадалова. Сначала проверить все-ли провода и предохранители на месте, не окислились ли клеммы и подается ли напряжение на моторчик, если все нормально, тогда проверить, не забиты ли трубки и сами распылители, и только после этого, если результата ноль, принялся за моторчик.
25.06.2007, 21:07
Заметил, что при нажатии на кнопку щелкает реле рядом с бачком омывателя. Налил полный бачек и стал жать на кнопку, вода немного ушла. Посмотрел и увидел, что по шлангу, до тройника на форсунки немного стикает вода. Тогда я зацепился и выдвинул форсунки, мне показалось, что в них что-то слегка хлюпает, но сами они сухие. Позже, пытаясь их раскачать как насос,  сломал крепление форсунок  , но вода из форсунок не потекла.
25.06.2007, 22:17
Значит засор на выходе из моторчика и бачка. Надо снимать шланг и продувать систему.
27.06.2007, 11:14
Обнаружил, что соеденительные трубки сидят не плотно, т.е. свободно прокручиваются. Если форсунки имеют гидропривод, то из за неплотно прилегающих трубок может не создаваться нужное давление. Прав ли я?
Буду менять хомуты.
03.09.2013, 11:48
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста решение вопроса - на днях перестали выезжать омыватели фар. Один раз сработали, на второе нажатие остались в состоянии покоя, моторчик работает (гудит бодро), но форсунки стоят в закрытом положении, течи при беглом осмотре не обнаружил. Бачок заправлен.
26.03.2014, 11:02
Добрый день уважаемые форумчане ! Подскажите пожалуйста где искать моторчик омывателя фар, и как до него добраться ?
27.03.2014, 03:06
rostovmax, Ищи тему про омыватели непосредственно в разделе N-16.
27.03.2014, 07:29
Сообщение от rostovmax
Идите по проводам))))
Поведение человека, ведущего автомобиль — это точная копия его поведения по жизни.
