Поводырь вне форума Поводырь
Старый #11   24.01.2014, 11:42
Сообщение от валерий алексеевич Посмотреть сообщение
Вот я сейчас и "чешу репу"
Все смешали в кучу.... Датчики тока стоят только на авто после 2010 года, разновидностей гидроблоков АКПП наверное штук пять. Какого года авто у автора темы? Не указано! Элктроника у нас может выйти из строя как и при сильной просадке напряжения из-за плохого аккумулятора, так и из-за высокого напряжения или бросков при подключении донора. Каким образом прикуривали? Не известно. Может быть нужно было зарядить хоть как сдохший аккумулятор, отключенный от машины, а потом с него же и заводиться, если конечно он принял заряд...
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #12   24.01.2014, 14:54
Обратил внимание на Вашу фразу-"...сел аккумулятор,прикурил..."В связи с этим у меня вопрос,у Вас датчик тока отсоединен от аккумулятора?
Ни чего не отсоединял.
Кончил дело - слезай с тела.
АНДРЕЙ 222 вне форума АНДРЕЙ 222
Старый #13   24.01.2014, 15:54
Сообщение от qwer-odin Посмотреть сообщение
по "стандарту" сел аккум. прикурил ,завел.
Во-во, а потом выяснилось, что накрылись 3 электромагнитных клапана и 3 соленоида.
qwer-odin вне форума qwer-odin
Старый #14   24.01.2014, 16:40
по порядку: -
прикуривал не отсоединяя ,так же как и на всех других автомобилях которые у меня были до этого ,и с АКПП вчасности.
- соленоиды и другие поломки ДОЛЖНЫ дать ошибку на диагностике? или нет?
- авто 2007го года.2.5 дизель.170 000 пробега.я брал при 150 000. до этого обслуживалась на фирменной станции ,все регламентные работы проводились там ,и вовремя ,о чем есть отметки в книжке и чеки.
про поломку мозгов читал , как снимать уже распечатал , просто прежне чем снимать надо знать что искать ,а ,повторюсь , официалы не дают никаких ошибок.
- про датчик тока впервые слышу ,думаю у меня его нет ,где смотреть?
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #15   24.01.2014, 16:42
qwer-odin, не всегда показывает ошибку, как показывает практика
vatman вне форума vatman
Откуда: Москва; Авто: Был Pathfinder SE 2.5TD AT 2005 и Pathfinder SE+ 2.5TD AT 2008
Старый #16   24.01.2014, 21:02
по порядку: -
Датчик стоит прямо у клеммы (маленькая коробочка) плюсовой, чуть ниже её на проводе.
А прикуривали прямо к АКБ или один провод на АКБ, второй на разъем?
SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #17   25.01.2014, 00:01
Сообщение от vatman Посмотреть сообщение
а разве не на минусовой клемме?
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #18   25.01.2014, 02:33
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
на минусовой
На ней
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #19   25.01.2014, 12:00
И только на моделях с 2010.
Процесс прикуривания описан в инструкции. Но для наиболее безопасного прикуривания как для донора, так и для пациента, рекомендуется перед тем, как цеплять пациента, донора глушить. Потом минутку выждать не заводя донора, а потом хотя бы минут пять дать донору поработать на повышенных оборотах при подключенных к пациенту клеммах. И главное, перед тем, как заводить пациента, донор обязательно должен быть заглушен.
Последний раз редактировалось vazha, 25.01.2014 в 12:16.
Старый #20   25.01.2014, 13:58
Извиняюсь. Старею))) Память уже не та. На минусовой.
