Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
24.01.2014, 11:34
Не хватает тебе терпения. Еще б пару раз попробовал и я думаю завел бы. Моя в такие морозы работает долго. Не глушу, когда в магазин схожу. Приеду домой - часок постоит помолотит. Езжу на малые расстояния - нужно восстанавливать энергию АБ. И вообще -15 это не температура. Решай скорей проблемы - обещают похолодания. Либо не мучай ставь на прикол.
Под задними сиденьями лючок. Шланг в зубы и сливай. Как разобрать сливать - читай темы. Удачи
Нужно поменять название темы и закрывать
Добавлено через 5 минут
А в разделе "поск нужных тем" все зимние проблемы выделить в соответственном разделе. Мое мнение
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Последний раз редактировалось Kotoffich, 24.01.2014 в 11:34.
24.01.2014, 12:15
dushako, есть у нас на форуме тема про все темы, содержание - так сказать)) спасибо Сергею! Вот оттуда и начинай всегда копать поиск. В темах есть про слив топлива, под задними сиденьями, где два ящика, есть крышка на паре болтов и зажимов, кажется так - давно не лазил, ее снимешь и перед тобой будет верх топливозаборника. Открутить нужно большую гайку, отключить эл.разьем, и снять шланги, ослабив хомуты. Вынимаешь топливозаборник и перед тобой отверстие 13 см диаметром. Велкам в бак! Удачи и не пей дизтопливо))
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
24.01.2014, 13:37
Ясно! Спасибо за совет по поиску, а то тяжеловато поначалу ориентироваться. Буду завтра сливать) Скажите, а фильтр топливный почистить как-то можно? Или просто снять его и отогреть? Или если сильно забит - то только новый устанавливать?
24.01.2014, 15:16
Сообщение от dushako
Если ты его не менял, то поменяй. Фильтра не чистятся
24.01.2014, 15:20
Сообщение от Kotoffich
В том-то и дело, что менял, но месяц назад...
24.01.2014, 15:48
Да в салярке дело. Попробуй заведи. Заглохла - опять заведи. Должно продавить. А потом обратка теплая пойдет. Вообщем заводи. Посадишь АБ - заряжай. Это не морозы, чтоб доходить до слива топлива
24.01.2014, 15:50
Дело в том (писал выше), что солярка в баке - летняя, потому и надумал сливать. Завести машину - не главная проблема, основная проблема (из-за которой открыл топик) - что она потом ехать не хочет...
24.01.2014, 15:59
А я писал выше - прогрей на месте хорошо, а потом пробуй ездить. Блин читай... Все делай что хочешь. Извини, каким можно быть, чтоб зимой летнюю салярку заливать, даже если она халявная. Купил машину, а не велосипед. Береги машину, а он деньги экономит. Аж разозлил.
24.01.2014, 16:13
Не надо злиться. Я ее не заливал. Залил ее предыдущий хозяин еще в ноябре, после чего она стояла колом в гараже, никто на ней не ездил, ничего не заливал и не сливал. С чего вы взяли вообще, что я на чем-то экономлю? Наоборот, я выясняю для себя необходимость установки обогрева фильтра, какая экономия? Я не экономить, а ездить на ней хочу, а не ждать конца зимы. Я просто выяснял, можно ли добавить в солярку (в баке которая уже!) что-то, чтобы не сливать, или по-любому надо сливать? Прогревать на месте "хорошо" я пробовал раньше, машина двигалась рывками, вы пост мой первый читали вообще?
24.01.2014, 16:32
Конечно читал. Извини если обидел. Пробуй сливай, только лишний раз напомню что уровень бака должен быть выше емкости в которую сливаешь, если будешь традиционным методом, а не насосом. И осторожно не глотай салярки. Все удачи. Потом отписывайся
> Nissan Almera Tino
