24.01.2014, 01:40
Axel63, Да, кстати, по оборотам я чуток не правильно понял))) Думал провал когда педаль бросает, перечитал
24.01.2014, 17:24
Снимал сегодня ДЗ всё почистил поставил на место ,завёлся раза с 4-го. Проработала машина минуту-две и заглохла потом пробовал завести раз 5-6 вроде схватывает и сразу глохнет. На холостом было 1500 оборотов до этого (до снятия ДЗ) 1000 по ходу чёт не так поставил или надо холостые регулировать?
Завтра буду бенз. насос пробовать снимать смотреть,может там вроде сетка или фильтр какой забит.
24.01.2014, 22:19
gash500, Полей горячей водой на фильтр, если поможет, то вода подмерзла. Меняешь фильтр и вынимаешь из бака ледышки.
25.01.2014, 14:08
Сегодня снимал бензо насос почистил фильтр и вроде пока проехал с километр вроде нормально не тупит и не дёргает. Но когда завёлся первый раз на холодную обороты стали сами собой переодически гулять сначала от 1500 до 2000 и до 2500 потом чуть прогрелась от 1000 до 1500( не скачками а постепенно). А когда рогрелась держит 800 но надавиш на педаль опускается до 1000 держится сек 20 и резко падает до 800. Чё это может быть? Или пока мозги славливаются?
Ледышек не где так и не увидел
Последний раз редактировалось gash500, 25.01.2014 в 14:08.
25.01.2014, 23:48
Сообщение от gash500
Да уж... Вокруг дома объехал?
Значит просто грязью забито конкретно было.
27.01.2014, 22:37
А у меня сёня чё то похожее началось. Утром завёл,погрел как обычно, сматался в магазин, еду обратно и началось. Жму на газ обороты больше 2-х тыщ не растут,еле едет, первая мысль-бензонасосу хана, потому что ощущение как будето бенза нету, но он есть. Метров 50 проехал загло, завёл и еле до стоянки дотянул. Стою на холостых машина работает, всё норм не троит не трясёт сижу думаю чё такое. На холостых жму резко газ и такой удар по двигу как будто захлёбывается, ну бенз не подаётся как будто. Заглушил и всё, завести не смог, вроде насос не гудит. Пошёл домой,пожрал прихожу и с первого раза завёл. На холостых газую всё нормально, газую газую и когда уже прогрелась опять такое же началось-газую и подёргивается как будто бенза не хватает. Бензонасос так может чтоль чудить? на холостых работать,а на движуху уже силёнок не хватает? Вариантов немного, думаю или насос или катушка, но опять же на холостых не троит вроде. Кто чего скажет?
Бензонасос то новый можно сказать, летом новый ставил Масуму, после этого тыщ 15 наверно только проехал
Добавлено через 3 часа 50 минут
щас вот думаю, а не мог ли я что то снизу повредить или пережать.....я сёня перед выездом защиту отгибал от лыжи. периодически защита прижимается из за того что я ей шарпаю везде и я её ломиком решил отогнуть от лыжи, по очереди колёса выкручивал и лом просовывал между лыжей и защитой и вверх вниз. Но там вроде повреждать нечего? со стороны шкивов если только....Завтра при свете буду разбираться чё с машиной натоврил
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 27.01.2014 в 22:37.
27.01.2014, 23:41
А я всё пока отъездился вокруг дома покатался как писал и всё теперь совсем не заводится совсем насос работает стартер крутит но теперь датчик масла не тухнет. Наверно на диагностику поташу или у кого есть какие идеи ?
27.01.2014, 23:46
gash500, делай "самодиагностику". у некоторых проблема оказалась в катушке зажигания.
Сообщение от Tatir
да уж после таких маневров хорошо бы пристальный осмотр сделать
27.01.2014, 23:49
Сообщение от Axel63
Неужели мог чё то повредить? там же нет ничего по идее?
Добавлено через 55 секунд
gash500, А ты когда резко газу даёшь,какая реакция на холостых? надо бы давление насоса проверить и мне тоже
Последний раз редактировалось Tatir, 27.01.2014 в 23:49.
28.01.2014, 00:18
Tatir, Сколько раз говорить? Не запустил - свечи выкручивай!!! Тогда и гадать не будешь:
Сообщение от Tatir
А все сам увидишь.
Без запуска возможно, но симптомчик однако...
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.01.2014 в 00:18.
