воин вне форума воин
Старый #11   02.01.2014, 16:16
Сообщение от Поводырь Посмотреть сообщение
на картинке тоже рамы не видно?
Хорошо,скажу так,я себе представляю полноценную раму как на Патфиндере,61,ЛК,а не то что я вижу на этой картинке.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #12   02.01.2014, 16:16
Сообщение от RossMen Посмотреть сообщение
воин,У Патрола полноценная стальная рама на которой стоит сверху кузов. Он не интегрирован в раму, а находится именно на раме! Но в задней части рамы есть жесткое сварное соединение с кузовом, созданное с целью безопасности. Для создания зоны деформации при сильной аварии, чтобы не оторвать кузов от рамы. Отсюда взяли и это понятие, взятое из классики - интегрированная рама.
Нет там сварного соединения рамы с кузовом, рама отдельно, кузов крепится на подушках к раме сверху. Можно снять, в случае необходимости, кузов с рамы.
Эти горе маркетологи своей безграмотностью все вывернули и людей запутали, возможно даже осознанно.
Интегрированная рама - это полноценная рама, ни как не привязанная к кузову, интегрированная она не в одной плоскости, она по центру заниженная, для безопасности, в случае ДТП все узлы и агрегаты увезти под кузов, а не в салон, как на рамных УАЗах.
Вот, что значит интегрированная рама, не в одной плоскости.
Это понятие никак не связано, с кузовом.
Она такая и на Патфайндере, отдельная.
Нарисовал, как смог для особо далеких, использовал что было под рукой...
Вот она, отдельная и так и называется интегрированная, т.е. не прямая...., смотрите:
Последний раз редактировалось Игорь 73, 02.01.2014 в 16:38.
Старый #13   02.01.2014, 16:18
Тут надо выпить грамм 100,поскольку совсем непонятно стало.
Поводырь вне форума Поводырь
Старый #14   02.01.2014, 16:25
Сообщение от воин Посмотреть сообщение
Неужели не хватает фантазии, чтобы все элементы соединить? Картинки то по сути одинаковые!!!
Тип файла: pdf r51_english_ebrm_e_r51_0010.pdf (65.7 Кб, 16 просмотров)
RossMen вне форума RossMen
Старый #15   02.01.2014, 16:31
Поводырь, в понимании воина - это подрамник.
Рама - это цельные шпалы с поездом сверху.
Игорь 73, запутали нас все эти авто-ученые. Даже и знаю что написать более...
У Вас логически понятно все. Буду так и считать. Надо потом с Зарулевцами снова списаться. Спецы, нахрен!
Последний раз редактировалось RossMen, 02.01.2014 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   02.01.2014, 16:38
Блин... а картинка по раме на Y61 такая же как и для Y62 и R51... нет поезда с рельсами и шпалами, значит и на старом Патруле подрамники... куды мир катится?!
Изображения
Тип файла: jpg Y61_550.jpg (78.0 Кб, 21 просмотров)
Старый #17   02.01.2014, 16:41
Я считаю,что на 61-и рама цельная,сварная конструкция,не имеющая такого кол-во резбовых соединений как на рисунке.Некоторые поперечные балки имеют крепление,но это одна-две детали.На фото вся рама состоит из мелкий фрагментов.Таких рекламных фото к 61,ЛК 200 я не встречал.Все элементы рамы у 61-го на фото цельная часть одной конструкции,а на вашем первом фото у 62 это как конструктор Лего.
Старый #18   02.01.2014, 16:42
Так и есть! Людей только путают, неучи....
Пишут отзывы не выходя из офиса и походу Гугл переводом пользуются !
sergey156 вне форума sergey156
Старый #19   02.01.2014, 17:31
А если вдруг выяснится что у Патрола нет рамы?
Такого позора можно и непережить.
Максим777 вне форума Максим777
Старый #20   02.01.2014, 17:37
Я так и не понял в чем плюсы ,,интегрированной, рамы и обычной? Может кто то знает? По моему рама она и есть рама . Только рама по отношению к кузову ниже, а интегрированная выше. И что лучше или хуже - непонятно. А несущий кузов он и есть несущий кузов.
