Merid вне форума Merid
Старый #11   27.07.2007, 14:13
Да и вопрос самой покупки фильтра от Старогодизеля проблематичен. ИМХО.
Истребитель соляры
VladNov вне форума VladNov
Старый #12   17.08.2007, 20:58
Тогда вопрос: с какой пропускной способностью по топливу д.б. сепаратор?
Старый #13   26.10.2007, 16:42
Сегодня, после долгих раздумий, все же поставил дополнительный фильтр-сепаратор. Модель Separ 2000/50/5, простенькая, без подогрева, с прозрачной колбой. Установили рядом с основным топливником, крепеж на моторный щит. Ставил у дилера, обошлось 16000р.
i_iv вне форума i_iv
Старый #14   26.10.2007, 18:05
напиши много ли дерьма осидает
Старый #15   26.10.2007, 19:07
буду смотреть по ходу эксплуатации. Я, честно говоря, думал что в колбе только дерьмо, а оказалось, что вся колба заполнена солярой, а сам фильтроэлемент внутри металлической части корпуса. Поэтому пока смутно представляю, как все это должно выглядеть, если, не приведи, залился пакостью.
VAL848 вне форума VAL848
Старый #16   26.10.2007, 21:31
Андрей, напиши пожалуйста когда появится опыт эксплуатации Сепара - как часто надо сливать отстой, как часто менять фильтрующий элемент и т.д. Заранее спасибо!
Старый #17   27.10.2007, 07:44
на Y60TD42 стоял Сепар 10л/мин. За 1,5 года (40 тык пробега) - одна замена фильтрующего элемента, родные фильтра менял раз в 20 тык. Отстой (вода-мусор) сливал по мере необходимости (примерно раз в два-три мес.) Колба покрылась мелкодисперсионным налетом, при каждом сливе - несколько капель воды. В прошлую осень, при переходе на зимнюю солярку, она замерзла при -17С, при этом колба сепара оказалась на половину забита грязным льдом, вторая половина - парафином. Сеть, торгонувшая таким дер%мом, оплатила слитое в канализацию топливо, замену обоих фильтров (родной тоже запарафинился( и пиво) На Y61 не смог сходу найти место для установки под капотом. Но, за вчера-позавчера поменял два фильтра - мусор и парафин, заехал в магазин и купил Baldwin Filters с подогревом. В выхи буду искать ему место в плотной компоновке под капотом.
Старый #18   27.10.2007, 09:33
А сколько стоит Baldwin Filters и в каком магазине брал – я так понял что он ставится вместо штатного
И какой там фильтрующий элемент одноразовый или многоразовый
Старый #19   27.10.2007, 17:13
Про смену фильтроэлемента мне сказали, что через 60тык.
Старый #20   27.10.2007, 20:58
c подогревом марки 100 в Джип-Тойсе - 9 килорублей. Фильтр - ок. 350 руб на 2 мкр. Ставится как фильтр грубой очистки, родной выбрасывать НЕЛЬЗЯ!!! Сепар - тоже в дополнение к родному!
Читать здесь
http://starsepar.ru/
