06.07.2014, 12:24
Насосы омывателя не так выглядят. Это не какой-нибудь внешний общий корпус для насосов?
06.07.2014, 12:41
Это не корпус и не моторчик. Это фигня, называющаяся "подогреватель омывающей жидкости".
Если что-то не так - надо его отключить и вместо него поставить соединительный штуцер. Хотя бы для проверки.
10.07.2014, 10:34
Alex Puff, без этого блока моторчик молчит, омывайка из него лилась..(((
10.07.2014, 10:44
На Т30 насосов омывателя ТРИ! По своему насосу на лобовое, на зад и на фары. Надо смотреть - работает ли тот, который на лобовое, приходит ли на него напряжение и т.д.
Подогреватель - это просто кипятильник.
10.07.2014, 11:12
Сообщение от bobgo
 ... без этого блока моторчик молчит, омывайка из него лилась..(((
Ну если лилась и моторчик жужжал с этом блоком, то сейчас где то не подключено питание. Это нештатная примочка и для понимания что происходит её надо было снять. Теперь надо подать питание на моторчик, в данный момент его там нет.
Необходимо проверить наличие питания на моторчике, с тестером или любой маломощной лампочкой(от габаритов или из салона например), вдвоём, один жмёт второй смотрит, ну или на длинных проводах к себе перед глазами тестер или лампочку поставить и нажимая на рычаг смотреть что происходит.
10.07.2014, 14:24
Fenix747, спасибо, на выходных буду пробовать...
20.07.2014, 20:29
Уф победил,я омыватель, всем спасибо. проблема была в подогревателе,он перестал быть герметичным,а когда я соеденил напрямую проблема была в переходнике, попался брак,когда проверил всю трассу вылез это бракованный переходник,высверлил у него внутри перегородку(брак при литье) и вуаля все заработало=)))
