05.12.2013, 17:50
gecktor, Горю желанием поделиться невероятным! Только, что в очередной раз выполнил "норматив" по разборке торпедо. В этот раз я нашел нашумевший блок ТСМ (в моем случае 284В1-СА010). Демонтировал его и вскрыл в надежде обнаружить внутри проблемный резистор К2782 (как у X-trail). К сожаленью, в моем ТСМ такового не оказалось. Есть 2-а идентичных по форме, но другой маркировки (BTS1340 AA441). Возможно, они (или один из них) отвечает за свет... Самое интересное дальше! Я почистил плату, подергал ножки и т.п. Собрал все назад, поскольку, без блока ТСМ ездить не удобно. Без него не работают центральные замки, сигнализация, может и еще что-то. Машинально как-то ткнул в плафон центр.водительский и..... О ЧУДО, СВЕТ ГОРИТ! Я сразу салонные плафоны проверил- горят! В багажнике горит! Возможно, в блоке ТСМ есть какая-то собственная система защиты от коротких замыканий, которая сработала? И я, отсоединив блок от питания, просто ее обнулил? Не знаю, но факт фактом- свет в салоне горит!!! Спасибо всем откликнувшимся на проблему!!!
05.12.2013, 21:14
Сообщение от RBazakin
Сообщение от vologda
 Так и называется BCM (284B1-CC05B)
Вы путаетесь "в показаниях "товарищ следователь". Ну до чего же вы упертый. С самого начала речь шла о BCM. TCM управляет вариатором и ни какого отношения к освещению не имеет.
европеец 2006
06.12.2013, 06:25
RBazakin, скорее всего контакт на разъёмах отошёл
блок действительно bcm - body system module
06.12.2013, 08:36
Сообщение от gecktor
поправлю - body control module
европеец 2006
06.12.2013, 09:57
точно
06.12.2013, 13:31
а никто не задавался инетересом: залезть в мозг BCM? Если там есть какой-нить конфигурационный файл, и его можно редактировать, то можно из машины даже новогоднюю иллюминацию сделать!
Поясню...
Я провел небольшую исследовательскую работу в поисках варианта прикручивания в наш авто "удлинителя сигналов поворота". Как только наткнулся на описание работы BCM так и остепенился. В части комбинированного переключателя BCM последовательно (каждые 10 мксек) "пробегает" коротким импульсом по всем контактам переключателей, и там, где переключатели в замкнутом состоянии - этот импульс попадает на один из входов, потом видимо выполняет "подпрограмму" (подключает исполнительные устройства)... Так вот наверняка пресловутый удлинитель сигналов поворотов запросто можно реализовать путем внесения корректировки в "подпрограмму" (пропатчить) и будет у нас в авто - новая фича... Или например можно добавить команды, что при поступлении сигнала от кнопки на ключе "закрыть двери" - дать команду на закрытие всех окон и люка (полезно, чтоб не остались открытыми), потом можно всякие "моргалки" или последовательности "моргалок" напридумывать и прицепить к каким-нибудь командам/событиям (аналогично как при закрытии с кнопки ключа - один длинный моргун аварийками, а при открытии 2 коротких моргания...)
... Застревают не машины, а водители... (с)
Последний раз редактировалось Змей®, 06.12.2013 в 13:52.
06.12.2013, 13:52
я думаю, bcm на простой логике сделан, так что не думаю что получится)
хотя могу и ошибаться.
09.12.2013, 09:02
Сообщение от Змей®
вроде ваша тема тут была недавно про этот самый удлинитель поворотов?
подключите по схеме больших токов, вам понадобятся только выходные сигналы поворотов с bcm, легко найдёте, я к ним подключил моргание сигналки.
09.12.2013, 10:05
2gecktor: выражу свою неуверенность в успешности такого подключения. Ибо придется потребителю подавать параллельный сигнал, если даже диодами "отсечь" большой ток от удлинителя на BCM, то частота морганий точно не совпадет. А если подменять (разрывать релюшкой сигнал от BCM) то BCM скорей всего решит, что лампочки перегорели... и"сойдет с ума"...
Я уже залез в переключатель, нашел куда можно на плате переключателя "врезаться" с полной гальванической развязкой, при этом моргать будет сам BCM но не от переключателя а от релюшки которой будет управлять удлинитель, на который управляющие сигналы подадутся от штатного переключателя... Нашел даже микрорелюшки, которые внутрь корпуса переключателя воткнуть можно. Пока не отважился на ювелирную пайку, да и посмотрел, что отдельно переключателя (нового) экзист не продает, если дрогнет рука - останусь совсем без поворотов и управления внешним освещением...
09.12.2013, 11:00
Змей®, я вот не знаю, у вас же европеец? у меня то америкашка, например если лампочки поворотов отключать, то он просто чаще начинает моргать (как у большинства авто сейчас). у вас, скорее всего, есть лампочка, сигнализирующая, что сгорела какая то другая лампочка, это значит, что bcm меряет сопротивление цепи, значит может не получиться, вы правы.
кстати, летом находил три мура на разборах в новосибирске, один европеец был в заельцовке, и цены там приемлемые были.
Добавлено через 16 минут
но с другой стороны, когда вы качнете переключатель поворотов и bcm выдаст однократный импульс на повороты и если именно в этом месте выхода подключиться, то ваш удлинитель увидит сигнал и проморгает ещё трижды или сколько там.
проблема только в том, как заставить не отмаргивать удлинитель, когда повороты включены переключателем. тут я не подскажу ничего, потому что не совсем понимаю как сам по себе этот удлинитель должен работать, может там уже это предусмотрено?
скажу ещё вот что: у bcm разные выводы на поворотники и на сигнальные лампочки поворотников в панели, с этим тоже можно подумать что-нибудь.
Последний раз редактировалось gecktor, 09.12.2013 в 11:09.
> Nissan Murano
