| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
17.05.2007, 20:46
Сообщение от чембор
 В мануале написано, что на холостых в режиме "паркинг" (когла заводишь) жать на акселератор вредно.
Там так не написано. Вот из мануала дословно:
1. Включите стояночный тормоз.
2. Переведите рычаг селектора диапазонов в положение «Р» («Парковка») или положение “N” («Нейтраль»). Положение «Р» предпочтительно
Существующая блокировка не допускает пуска двигателя, если рычаг селектора диапазонов находится в одном из положений для движения.
Обратите внимание на то, что стартер будет работать, если селектор диапазонов находится в положении “N” («Нейтраль»), если перед этим ключ не был установлен в положение "LOCK" (то есть после установки ключа в положение “OFF” при ожидании в дорожной пробке).
3. Нажав педаль тормоза, но, не трогая педаль акселератора, поверните ключ зажигания в положение “START”. После того, как двигатель пустится, отпустите ключ. Если двигатель не пустится и остановится, повторите описанную выше процедуру.
- Если двигатель пускается крайне тяжело при очень низкой или очень высокой температуре окружающего воздуха -
Для облегчения пуска двигателя нажмите педаль акселератора.
- В летнее время при пуске прогретого двигателя в пределах 30 минут после его останова -
При включении стартера удерживайте педаль акселератора в полностью нажатом положении.
18.05.2007, 14:12
Оказывается дилеры иногда говорят правду.
21.05.2007, 14:13
Тогда получается, что это не ненисправность, а так должно быть? Мне один знающий господин объяснил, что надо делать так: при горячем пуске включить зажигание, медлено надавить на газ до упора, потом включить стартер и когда запустится сразу сбросить газ - по-моему это соответствует тому, как написано в мануале. При этом, по его мнению, когда включаешь на горячую, то все равно подается насыщенная смесь и машина не успевает сразу это понять, а когда даешь газу, то смесь идет не насыщенная и этим облегчаешь запуск.
