28.04.2007, 12:04
Может быть прежний хозяин "редко" врубал кондей в последнее время..тогда мож проблема с компрессором. Даже в инструкции написано, периодически, даже зимой ( на мойке, например) ВКЛЮЧАТЬ, чтобы компрессор поработал. Так впрочем на всех иномарках..
28.04.2007, 12:10
Думаю, если "не морочиться"..подождать +20-25 градусов...и проверить. Хотя думаю, что у тебя все в норме.. Хотя.. узнай у прежнего хозяина, заправлял ли он кондей. Еси ДА..то когда. Мой совет
Я когда б\у "каризму" покупал..погнал на сервис: диагностика ВСЕХ систем, подвеска обязательно..и тп..Мастера сказади ок, и я купил..и не пожалел..
Пробег 120 т.км. Заправлялась фреоном только 1 раз..
28.04.2007, 12:18
Сообщение от Alex\81
До меня кондей ремонтировали... были прогнившие трубки что на морде у радиатора... их заварили аргоном (там видно, что недавно делалось)... а вообще до продажи она пол года стояла и выезжала 1-2 раза в месяц. Нужно всетаки заехать будет на диагностику...
30.04.2007, 09:17
Думаю у тебя скорей всего утечка фреона. Всё указывает на то что копресор останавливается по аварийному давлению в системе фреона. Потом когда давление выравнивается в системе компресор снова запускается. Возможно ещё забит ТРВ (термо регулирующий клапан).
30.04.2007, 17:47
у меня такая хрень, он работает нормально когда не жарко, а когда жарко, если несколько раз выкл-вкл(как будто перегревается) потом обороты повышаются до 1500, а сам кондей не морозит, выключаешь его, минут через 5-10 включаешь, еще немного работает, потом опять...Если в пробке стоишь, тоесть он не выключается, то работает нормально(постоянно), из-за чего такая хрень может быть?
01.05.2007, 00:26
Сообщение от alex2964
А где этот клапан находитя? Что то я его на схеме на нашел...
01.05.2007, 19:00
Точно сказать не могу , но всех всех реф установок дожны быть компрессор, испаритель, конденсатор и ТРВ . Как правило он устанавливается на входе в испаритель( тоесть то что охлаждает).
28.02.2011, 14:41
Кондиционер работает не понятно
стою на месте всё холодно хорошо,до 50 км/ч,тоже всё работает.
Разгоняешься дальше теплый воздух.
Кондиционер заправлял мастера не знают в чём проблема..
01.03.2011, 18:44
Всем привет. Я тоже этой зимой купил альмеру 2003г. Попробовал включит кондей. лампочка на кнопке загорается и больше ничего. Ни холодного воздуха ни нагрузки надвижек. Неужели правда в холодное время мозги его не включают?
04.03.2011, 16:13
Сообщение от Bogdan81
Нет включает ---но нехолодит ..так как печка стоит на теплом режиме ..то происходит осушение воздуха ..Если у тебя ничего неменяется при включении кондея ( шелчок ..звук ..повышение оборотов ) значит он вапще мертвый ..нужно искать проблему ..
