01.07.2005, 12:29
У меня так было на трейле - оказалось просто грязь забилась. Попробуй вначале сильной струей промыть колеса и подвеску. Если не уйдет только сервис - скорее износ или брак колодки.
09.07.2007, 23:02
 Такая же проблема, пробег 10000км. Уверен, что после замены заводских колодок все исчезнет.
10.07.2007, 03:53
Снять колесо и посмотреть на наличие грязи, камней за отбойником и износ колодок или дефект диска-самое простое. Педаль смазать и заменить колодки с заводских на незаводские тоже интересно.
10.07.2007, 14:08
У меня тоже есть скрежет при торможении на очень маленькой скорости(в пробке)и при торгании с места-примерно секунда по длительности.Есть ощущение,что это колодки прижимаясь к диску издают такой звук-не свист как при плохом качестве тормозных колодок,а именно небольшой скрежет
I.D. X trail 2,0 AT, Tiida
10.07.2007, 19:09
Хотел обозначить подобную проблему, но посчитал
излишним беспокоить народ по таким пустякам.
Но вопрос есть - уж не знаю, насколько он проблемный.
Машин 2004г, пробег 49700, а выглядит следующим образом.
После остановки с торможением при начале движения раздается такой звук, как будто поезд при торможении, с довольно кратковременным глуховато-надрывным звуком - примерно 3-5 сек. На тормоза не похоже, да и не увидел ничего, как будто какой-то ремень - тоже не понять.
Сильно не заморачивался, гарантии еще есть 3 месяца, может и к ним загляну...
10.07.2007, 19:49
А я думал это по жизни так должно быть. Этот звук появляется в момент трогания машины при медленном отпускании педали т.е. колеса уже хотят крутится, а колодки еще не отжаты. Соответственно чем медленнее отпускать тем длительнее звук. Вообще я думал это сделано для того чтоб в горку без проблем трогаться.
Такая же фигня и на нескольких других машинах с автоматом на которых меня катали.
16.07.2007, 10:32
Замечал токое мне кажеться это от грязи в задней подвеске
Вопрос "что человек курит?" возникает не когда я слышу как он дышит, а когда вижу что он пишет
20.07.2007, 09:46
А как бортик на томозном диске сточить?
На переднеприводных понятно как, вывесил колесо, поставил на ручник, воткнул первую и с напильником к диску.
А на Х-Трейле, коробка автомат? Так же можно? Привод на передние колеса, вывесить, ручник, первая, напильник в руки и вперед? Ничего никуда не уедет?
Написано, но не перечитано
20.07.2007, 10:07
на 2вд не должно уехать
20.07.2007, 11:50
Сообщение от Primar
А зачем точить?
Если износ в пределах нормы, то зачем париться, если же уже вне - по замена, а никакие не проточки. В принципе, многие оффы не советуют протачивать вентилируемые диски. Я правда не очень понимаю, почему, хотя опыт моего системного админа по проточке дисков на CR-V после 5 т.к. показал, что после замены все же спокойнее как-то и по кругу дешевле. (Проточили диски, а оно еще круче бить стало, чере неделю оффы сказали извините, у нас резец плохой был  ).
Напомню, менял диски на 30 т.к.
