| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
06.10.2013, 09:57
patrol991, из рулевого вала газ,зил сколхозить можно.. оригинальный редкая весчь!
08.10.2013, 10:13
08.10.2013, 11:30
Вообще, сколько стоит механическая лебедка?
09.10.2013, 15:56
Ushakov,
Не знаю как на 160-260 сама лебедка ( без Кома) ,но на 60- й комплект полностью под установку контрактный от 35 т. .Б/у от 15 т. -уезженная , - до 50 т. комплект.
30.10.2013, 14:50
подниму темку
назрел вопрос по креплению КОМа к КПП:
в КПП отверстия с резьбой М10х1,25 в КОМе отверстия меньше, т.е. 10-ка не пролазит, да и если бы пролезла то не факт что простой гайке на 10 хватит места затянуться не уперевшись в корпус КОМа.
выходов вижу два
1. тупо рассверлить отверстия в КОМе и обточить(подобрать) гайки, но смущает и так не сильно толстая стенка.
2. подобрать(выточить) шпильку М8/10, но смущает толщина самой шпильки,
не маловата 8-ка для этого?
у кого как сделано, или у меня у одного такая фигня?
З.Ы. КОМ стоял на машине года 80-го-81-го, на 4-х ступке, у меня 83 вроде, КПП - 5-ступка.
30.10.2013, 15:04
У меня что бы поставить КОМ, нужна была толстая прокладка, мм 5-8, пока изготовил крышку и закрыл, других работ много.
30.10.2013, 15:18
Вань,ставил КОМ 4-5 лет назад,не помню диаметра болтов,посмтрю,у меня как у Петра,в голоае отложилось что прокладку толстую вырубал.Ком стоял на 4-х,а я на свою 5-ти привязал.....что то у Олега ещё спрашивал.....
30.10.2013, 15:27
Радон, прокладка для правильного зацепления шестерен?
30.10.2013, 21:31
Да,между шестернями зазор должен быть,а при обычной тонкой прокладке,шестерня КОМа почему то упиралась,видимо для разных коробок разные посадочные,по шестерням,всё нормально подошло,под нагрузкой не испытывал,только в холостую,и в перед ,и назад работала нормально.Неудобное управление КОМом,тросик и пипка как на подсосе бензиновых,надо переделывать как на 60-ках,на рычажок с его фиксацией,когда не нужна лебеда.
30.10.2013, 21:52
Радон, если будет не лень померь пожалуйста при случае толщину прокладки и шпильки, а то я-то думал что вот так вот взял и воткнул, а тут...
мне просто скоро тачку перегонять, а в коробке масла нет и дырка с кулак (заглушку-то я на КОМ поменял)
