25.04.2008, 09:50
Подскажите как проделать данную операцию на седане 2006 г выпуска. Обшивка снимается, там многоразовые пистоны. Плафон не на пружинах, там действительно есть винты. До винтов не добраться без демонтажа пластиковой накладки, но снимать ее нет особого желания (не должна замена происходить таким образом - это не технологично). Провод питания подходит к плафону через разъем на защелки, он снимается без проблем. А вот до лампы добраться не получилось ((( снимается вероятно внутренняя часть плафона прямоугольной формы, которая на 4 фиксаторах, но такое чувство, что они одноразовые (((
Так как всетаки заментить лампы и не раздербанить плафон ?????
25.04.2008, 10:18
Александр! Смотрите куда подходят провода - в плафоны - их надо выкрутить, поворачиваются на 90 градусов и вытаскиваются ничего отвинчивать или снимать каких то пластиковых накладок не надо, советую так же воспользоваться ручным фанариком с ним все прекрасно видно, мне помог)))
community.livejournal.com/ru_auto/
25.04.2008, 10:40
у меня задний нормер не подсвечивается, и не подсвечивался с покупки, не знаю что там. Темболее что это не обязательно, главное чтобы был читабелен с расстояния 20м, а ночью так вообще только с переди(вроде)
25.04.2008, 11:10
Огромное спасибо ! Действительно проворачивается патрон и там стоит безцокольная лампа. Проворачивать надо с некоторым усилием по стрелке, которая на обратной стороне корпуса плафона. Фонарик не потребовался )))
ЛАМПЫ ДОБЫЛ ))
25.04.2008, 12:01
да, кстати, лампы стоят OSRAM безцокольные 5W12V, уже все поменял и работает на ура !
26.04.2008, 22:21
Я задолбался вот с чем....
Не пойму лампы целые (про подсветку номера) снял 6-пистонов обшивки, провернул держатель лампы проверил контакты все в норме... Но смотрю на следующий день левый фонарь подсветки не горит, слегка постучал по плафону = загорелся... через время опять потух, проделываю выше описанную процедуру все в норме  , через время опять погас, палцем к плафону притронулся заработало... Достало уже... Думаю лампочку другую поставить....
зы кто нить сталкивался, мож в чем другая причина????
1. TOYOTA KOROLLA 1992 4E-FE --- продана
2. NISSAN ALMERA 2005 QG15
26.04.2008, 22:22
Люблю чтоб все работало, каждая мелочь!!!
26.04.2008, 23:31
там по ходу контакты плохие я себе диоды воткнул там контакт по толще вроде не отходят и светят нормально
27.04.2008, 05:37
Не, перегорела у аффтара лампа. Он стучит, она приклеивается, загорается и немного припаивается (от тепла). Выключил свет - остыла и контакт отвалился. Звучит как бред, но у меня было именно так. Новую лампу купи и не экономь - купи хорошую.
27.04.2008, 10:59
у меня тож не горела подсветка, разбирал не через обшивку, а снаружи (машина хеч), пришлось правда рамку номера откручивать, мешает снятию плафона, лампочки внутри плафонов полопались, в плафоне была вода и грязь. снял плафоны, проклеил все силиконовым герметиком, лампы поменял на светодиоды, собрал, а подсветка все равно не горит. Пришлось сдербанивать обшивку, снимать снаружи планку (куды плафоны монтируются) и проверять проводку. Оказывается в месте разводки проводов на плафоны было окисление и нафиг отгнивший плюсовой провод. Зачистил, связал, заизолировал и теперь сам немогу нарадоваться. Ночью сморится афигительно, светодиоды всеже рулят
перешел на корейцев AWD
