29.09.2013, 08:52
Сообщение от алекспаф
Superbizon, восклицательный знак это вроде тормозная жидкость-проверь уровень в бачке.
проверь сам датчик. разъем, поплавок.
29.09.2013, 10:50
Или конечник на ручнике
30.09.2013, 08:35
Всем спасибо, действительно всего лишь вышел из строя предохранитель гудка. Век живи - век учись )
30.09.2013, 09:24
Сообщение от дмитрий59
у меня был обрыв снего провода в основной косе (моторный отсек) который идет от генератора.
что за снего провод??
01.10.2013, 19:23
perezzz, сИнего
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
02.10.2013, 10:27
Сообщение от perezzz
у меня бук еще старее пафика.
29.08.2014, 13:43
Тоже такое недавно было, нажал на сигнал поприветствовать друга, пикнул и пропал сигнал, при этом загорелись "зарядка" и (!), сразу остановился, проверил ремень и напряжение на акуме, показало 14.5 В. Потом методом тык-мык обнаружил перегоревший предохранитель под капотом, поменял и ожил сигнал и погасли "батарея" и (!). А есть у кого нибудь назначения предохранителей? На русском конечно, буржуйскими не владеем...
30.08.2014, 21:02
Привет всем!
У меня тоже загорелось вчера (!) и батарейка ) Плюс раздался грохот какой то, я сначала не понял,вышел посмотрел- все нормально. А проехав 200 метров- услышал посторонние звуки. Остановился- из правого подкрылка потек антифриз. Открыл капот- из сливного бачка фигачит антифриз, мотор начал нагреваться.
Оставил машину. Сегодня открыв капот увидел что на приводе генераторе развалился подшипник, он упал и ремень слетел. Вот блин сижу и думаю доеду до сервиса( примерно 5 км) или не рисковать вызвать эвакуатор?
30.08.2014, 21:10
Сообщение от teimurov
И после грохота капот не открыл чтоб посмотреть
Лучше вызвать
31.08.2014, 08:11
Привет всем!
Может закипеть. Если еще не успел.
