				26.09.2013, 20:24
			Сообщение от Андрей 1960
  Но хотелось-бы уточнить:
"перепускной" - откуда и куда?
 Перепускает воздух и/или топливо(при супер полном баке) ИЗ БАКА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ,т.е наружу ,дабы внутреннее давление его не повредило.Отрицательное давление в баке не велико и не так страшно и обычно всегда присутствует в баке. Об этом свидетельствует звук ПССССС при открывнии  крышки бака.
 Добавлено через 57 минут
На бензинках существует целая система состоящая из адсорбера и клапанов с трубками,т.к. по Евро 2 запрещена прямая связь паров бензина и атмосферы. Но у нас то дизель и адсорберной системы я пока что не нашёл...
				Последний раз редактировалось мах68, 26.09.2013 в 20:24.
				27.09.2013, 03:53
			Сообщение от мах68
 "Супер полный" - это как? С горкой, что-ли?
			Сообщение от мах68
 ...дабы внутреннее давление его не повредило.Отрицательное давление в баке не велико и не так страшно...
 О том, что бак "сплющивает" - уже несколько сообщений было. А вот о том, что его разрывает, пока слышать не приходилось...
			Сообщение от мах68
 ...адсорберной системы я пока что не нашёл...
 Но надежды не теряете - я правильно понял?
				27.09.2013, 12:44
		 на мой взгляд простая резиновая заглушка
				27.09.2013, 16:27
 "Супер полный" - это когда в баке нет воздуха(или почти нет).Добиться этого можно доливая "вручную" после отсечки заливного пистолета при заливки до "просто полного".Когда соляра стоит уже в горле и вентиляционное отверстие в той же горловине тоже залито топливом - вот это и есть "супер полный"!
   Если после такой заправки ни куда не ехать(не тратить топливо),то в жаркий летний день при нагревании топлива в баке оно и попрёт через перепускной клапан наружу. Похожая схема вентиляции на ТАЗ-классик.
 Сообщение от мах68
    Надежды не теряю! Самого заинтересовало неужто на дизеле Евро 4 такая примитивная ветиляция как на ВАЗ 2101 ?!
				27.09.2013, 16:50
			Сообщение от мах68
 Да, наверное, Вы правы... Только вот... сомненья гложут. нафига-ж так заправляться, если в итоге:
			Сообщение от мах68
 ...после такой заправки ни куда не ехать(не тратить топливо)
				27.09.2013, 17:18
 Да,трудно такое представить,но если включить чуть-чуть фантазию...
 1) Жуликоватый водитель бензовоза залившись прохладным топливом из подземного хранилища в жаркий летний денёк зарулил к своему авто и из жадности залил его доверху.Затем уехал дорабатывать смену,а Авто осталось нагреваться в знойную погоду.
 2) На АЗС Некто перепутал вид топлива и навалял под завязку полный бак.Ошибка обнаружилась сразу,но двигаться нельзя! Стоит греется на солнышке - ждёт эвакуатор.
  На все случаи жизни техника должна быть готова!
				27.09.2013, 17:22
			Сообщение от мах68
 ...но если включить чуть чуть фантазию...
 Да-да... Я уже понял: вакуум, сферический конь в нём... ну и так далее.
				28.09.2013, 08:33
			Сообщение от мах68
 Видно что человек в теме...
				" При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее. Пока сам человек не докажет обратное." Владимир Высоцкий.
				28.09.2013, 12:47
			Сообщение от мах68
 С фантазией хорошо с физикой не очень. Как человек который занимался приемкой и отгрузкой бензовозов скажу вам сразу. Что  бензовоз невозможно наполнить под его калибровочную емкость.  Визуально будет так но фактически при наполнении он стоит под определенным углом, и всегда остается воздух. По этому бензовоз всегда наливает меньше чем номинал. Некоторые водители специально трогаются меняют угол, положение чтобы выпустить воздух. Т.е. бензовоз всегда будет в недостаче.
А жуликоватые водители делают дополнительную емкость.
При переполнении бензобака и расширении топлива оно должно через клапан вентиляции выбрасываться. Порваных бензобаков от избыточного давления не видел, а вот плоских от недостаточного полно.
				28.09.2013, 15:40
			Сообщение от Lisina
 А что: и бензовозы "плющит"?
