				24.09.2013, 14:57
		 Если ШРУС, то почему в других режимах не повторяется? В 4Hi и 4Lo точно должно повторяться.
При постоянной скорости ощущается или при разгоне? Возможно, ощущается подключение-отключение переднего привода.
				25.09.2013, 11:00
		 Стук только при малой скорости и вывернутых колесах. Вчера друзья наблюдали за моим маневрированиями говорят, что правое колесо идет рывками. Я его покачал в нагружённом состоянии, сильный люфт и отчетливый стук. Срочно в сервис на подьемник. Ходовую менял 3000км назад, когда делал лифт, кажется что то развалилось, ступицы тоже менял, ESP работает исправно.
				25.09.2013, 18:45
		 Но вот сами и ответили,что при нагруженном состоянии большой люфт в переднем колесе.
				27.09.2013, 10:10
			Сообщение от Valentinus
 стук на маленькой скорости до 10 км
  Разобрался, разбило крестовину переднего кардана. В одной плоскости очень большой люфт, поэтому при небольшой скорости когда эта плоскость встает вертикально кардан "падает". У меня не было вибрации не было гула, как говорится ничего не предвещало
				27.09.2013, 12:42
 Добрый день! Не могу разобраться что стучит ? При езде в пробке на маленькой скорости до 10 км или при начале движения с места нарастающий стук, при наборе скорости свыше 10 км стук походит, также стук проходит при включении ВД. При включении и выключении 4LO ощущается толчок под днищем.
 Остается добавить что нужно указывать есть ли зависимость частоты стука от частоты вращения колес (двигателя...). Тогда и проще подсказывать.
				28.09.2013, 00:01
		 А как на счет тупого "тыка" секунды через три после остановки в пробке (с  разгоном до 20 км/ч)???????
				28.09.2013, 18:58
			Сообщение от kolyunchik
 сам голову ломал над этим. на форуме предположили что это саляра в баке (примерно пол бака). вроде похоже на правду. когда бак пустой или под завязку тыков нет.
