27.04.2007, 12:11
Каяба и пружины делает. В каябовском каталоге смотреть надо (на русском сайте есть каталог в экселе). Я смотрел на днях ради интереса. Одной в экзисте нет, вторая 1200-1300 стоит, а чуть ниже ниссановский аналогг за 2400 примерно.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
27.04.2007, 12:28
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=rc5871&fcode=0BC Вот это задние вроде как. По фасту они для седана GA16DE и хэтчей GA14DE.SR
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=ra1984&fcode=0BC Это вроде передние.
Похоже, стоит тупо перебрать все варианты каябы на n15 и посмотреть применимость оригинала.
08.05.2007, 00:24
Поменял на алке N15 передние пружины поставил от примьеры келиновские большей высоты доволен машина стала выше и аммо больше не пробиваю на кочках, в катологе есть пружины разной высоты и толщины прутка можно подобрать какие тебе надо вот некоторыеизних:
М/п Kilen М/а Д-р прутка Нар д-р пр-ны Дл-на пр-ны
10040 Audi 12,00 142 420
10040 Nissan 11,50 142 396
10040 Nissan 12,00 142 379
10040 Nissan 11,75 142 424 10040 Volkswagen 12,00 142 420
теперь хочу на задок поставить пружины от сузуки с занижением на 8 мм но с столщиной прутка 14,5 вместо 11,5 как постав лю напешу, а если кому нужна инфа пишите
09.05.2007, 11:20
Проверь сайлент блоки нижних рычагов(большие, которые к корпусу крепятся), у меня они разбились, и рычаг ходил, отсюда стук, поменял и все норм... стоят 300р за штуку, бери оригинал(400р), он потяжелее(больше металла)...
09.05.2007, 12:48
при повороте руля слышен стук
такая проблема когда менял стойки с переди ну и соответственно с зади пришлось поставить пружины от примеры P 11 потому как в зегзисте продали стойки старого образца но суть не в этом У МЕНЯ ВОПРОС: почему при повороте руля либо в право либо в лево слышен не стук а как будто срывается пружина только как так не пойму можно ли поставить пружину не првельно? не кверх ногами это не возможно а просто перепутать првую с левой из за этого может такой стук быть? ведь пружина должна упираться в ямки на стойке и когда поворачиваеш руль она соответственно должна возвращать руль обратно ПРАВЕЛЬНО? кто знает подскажите ? машина ALMERA N-15 3 ДВЕРКА 1998 ГОДА КОМПЛЕКТАЦИЯ SRS
09.05.2007, 12:52
И еще хотел добавить когда руль приповороте в право или в лево до конца выворачиваеш а потом прямо ставиш то руль тянет в ту сторону в которую поварачивал приходиться останавливаться и проворачивать руль в противоположную сторону пока не услышеш стук я об этом выше писал! Вот так и приходиться ездить !? че делать может кто знает в сервис не хочу гнать не извесно на кого напоришся у нас мастеров дохрена !!
10.05.2007, 00:43
там метки есть сверху чашек которые закрывают пружину на стойке они должны быть направленына внешнюю сторону автомобиля, а пружины не возможно перепутать т.к. онивзаимо заменяемые
10.05.2007, 00:47
Сообщение от littelxp
скинь намера саленблоков а то менеджер мне сказал что для моей машины N15 только рычаги идут в сборе плз
10.05.2007, 13:09
заменяны они у меня но все как было так и осталось
10.05.2007, 23:44
мне тоже сначала так сказали, потом заехал в магазин на минском шоссе(от мкада 1км, с левой стороны) там есть и ориг и не ориг, скока продавцов, стока и мнений... Тока на упаковке вроде было написано N14...
