10.09.2013, 22:42
Вот он родимый
Да кстати бензин кончался , а при заправке больше 40 литров не влазило. Воистину век живи век учись.
04.08.2014, 21:41
Продолжаю эпопею- машина плохо заводится, стоял бензонасос с 10-ки, по наставлению электрика поставил такой же только бош повышенного давления пару месяцев поработал, сейчас опять плохо заводится. Грешу на бензонасос потому что при включении зажигания и прокачке -пару раз заводится нормально. Подскажите что поставить так чтоб надолго.
05.08.2014, 11:12
Сообщение от ryab4ik
Я так понял, что тему с левым топливным фильтром ты уже проехал? Проблема с запуском возникает из-за низкого давления бензина - нужно померять (штатное к сожалению не помню, что-то около 3,6). А вообще правильнее было бы купить либо оригинал, либо аналог, но подбирать по давлению. На exist.ua либо выбери сам, либо обратись к менеджеру - помогут.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
05.08.2014, 22:08
Спасибо за совет. Сегодня померили давление, как раз 3,6 , да вот беда в заглушенном состоянии падает до нуля моментально, т.е. клапан не держит. Вопрос остается открытым чем заменить за оригинал 3500 просят, как то дороговато.
06.08.2014, 11:38
Не обязательно клапан, его можно проверить на снятом насосе.Скорее всего не держат (травят) уплотнительные колечки - там 2 шт стоят - и еще упл.резинка на насосе в корпусе (но это мало вероятно).Цена резинок в районе 20 руб/шт - не всегда есть в наличии.Подбирать заменные (т.к. на вид ничего мудреного, продаются в любом магазе) - дело неблагодарное - быстро выходят из строя.Такая беда мне знакома: давление на насосе проверил (около 4), но падало резко; допустимое падение до 3-2,5 в течении некоторого времени (1-1,5 часа).Продул компрессером фильтр, почухал все соединения - помогло.Заказал резинки, фильтр - скоро заменю.
06.08.2014, 18:19
Ребята, дабы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Бензонасос стал (пищать, свистеть, не знаю как описать, но его стало слышно).
К чему готовиться?
И до кучи попрошу ссылку на установку жЫгулевсого насосика.
Куплю генератор времени.
06.08.2014, 22:32
Сообщение от DRON_63
А зачем? Ничего там не найдёте кроме "вытащил родной и воткнул жиговский или волговский". Ещё есть недорогой универсальный вариант ERA 770044, народ ставит, вроде ходит нормально.
06.08.2014, 22:47
Благодарю.
А по давлению что любой подойдет?
06.08.2014, 22:58
Именно так подходит полностью, даже по эл. разъему. Поищите как колбу разбирать первый раз достаточно геморно. Сейчас заказал повышенной производительноси на 105 литров бошевский.Завтра могу номер списать. Правда предыдущего хватило на пару месяцев.
Добавлено через 4 минуты
А свист откуда слышен ? Из бака или из под капота ?
Последний раз редактировалось ryab4ik, 06.08.2014 в 22:58.
07.08.2014, 09:56
Норматив 3,5 бар.
