19.08.2013, 14:40
Nord48, Лучше поменять и лучше ставь хороший, а то от качества фильтра тоже многое зависит я думаю!
Сообщение от ivanych
 посмотри и воздушный фильтр до кучи...
Добавлено через 19 минут
Nord48, И поставь лучше хороший фильтр, от качества многое зависит думаю!
Последний раз редактировалось Alim505, 19.08.2013 в 14:40.
19.08.2013, 14:43
Alim505, А какой фильтр оптимальный? Если можно, какие-нибудь опознавательные знаки прибора
19.08.2013, 14:49
Nord48, Ну лучше в оригинале Кнехт. Я чтобы его не ждать неделю взял Махле.
19.08.2013, 14:50
Alim505, Оригинальный есть смысл ставить?
19.08.2013, 14:51
Nord48, Можно и проще ставить, только чаще менять! Я меняю каждые 7-8 тыщ вместе с маслом.
19.08.2013, 14:55
Alim505, который типа nissan
Alim505, да я тоже собираюсь менять через 7 тысяч. Да проблема возникла сейчас, я месяц как взял машину, проехал две с копейками тысячи. Все жижки поменял вместе с фильтром. Думаю присадка отложения отъела и фильтр забился. Хорошо если так, блин
Последний раз редактировалось Nord48, 19.08.2013 в 14:55.
19.08.2013, 15:00
Nord48, Дай Бог чтобы проблема в фильтре была и езди на счастье!
19.08.2013, 15:15
Alim505, а так, чисто теоретически (тьфу, тьфу, тьфу блин) в чем еще может проблема заключаться?
Alim505, тнвд, коробка, движок? Мож датчик коленвала или распредвала... Ээээхххх... Не было печали..
Последний раз редактировалось Nord48, 19.08.2013 в 15:15.
19.08.2013, 15:31
Nord48, Ещё может регулятор давления топлива на ТНВД глючить, но в этом случае или чек должен загореться или 4вд и абс гореть...причин может быть масса я с чем сталкивался это и описываю. А вообще когда не тянет дымит, сажу выплевывает?
Nord48, Ещё до кучи когда фильтр поменяешь сними этот регулятор на ТНВД, его не трудно снять и компрессором продуй в дырочки!
Последний раз редактировалось Alim505, 19.08.2013 в 15:31.
19.08.2013, 15:37
Alim505, на сажу не смотрел, 4вд, абс, есп и так горят, блок абс снят. Жду замену с разборки. В дырки надо подуть, не помешает. Спс!
