14.07.2013, 02:17
Сообщение от yura555
 датчик дроселя где находится
эм не заметил что у тебя рестайл на рестайле его и нет по идее
Добавлено через 11 минут
 проеду немного и вырубает все питание. Работает только приборка.
не что похожее было когдато на 9ом тазе очень давно виновато была релюха под рулём
Добавлено через 7 минут
 Предохранители все вытаскиваю и ставлю назад и машина снова заводится и едит как не в чем небывало.
ну тут нужно видимо после каждого проверять на запуск глядишь и выявится что либо...
Я бы начал с подноготного пространства массы и плюса от акума. ибо судя по симптомам где то отвал контакта, то завёл пока он не нагрелся всё работает, нагрелся пропал, постоял остыл он снова появился и так по кругу. Проверить не сложно как только вылезет косяк ничего не далей просто подожди пол часика не вытаскивая предохранителей и попробуй завести.
Последний раз редактировалось zubilo, 14.07.2013 в 02:17.
14.07.2013, 08:42
Да тут надо начинать с переборки монтажных блоков и зачистки силовых проводов.
14.07.2013, 12:30
Сообщение от zubilo
Есть, и тоже может накрыться.
14.07.2013, 18:33
масса на кузов,туда первым делом смотри...
Almera N-16 2004г. 1.5
14.07.2013, 22:37
Сообщение от 100nx
судя по джапан касту идёт в сборе с заслонкой...
14.07.2013, 22:48
zubilo, он переставляется с любого электронного ниссановского дросселя, лично переставлял с икстрейловских дросселей на примовские и альмеровские ДЗ
15.07.2013, 00:50
но отдельной деталью судя по всему не продаётся, с донора то милое дело переставлять
15.07.2013, 12:25
Была у меня такая проблемка на другой правда машине. Еду, в один момент все глохнет и тухнет весь свет которые есть в машине. Не долго думая, выбежал из машины т.к. застрял в левом ряду, открываю капот, пару ударов рукой по монтажному блоку и все работает. И так раз 20 на дню.
Проблема решилась после того как сняли монтажный блок, с откручиванием и снятием всех контактов, разобрали и просто собрали т.к. друг радиотехник ничего страшного не увидел на плате. После этой переборки монтажного блока данный глюк ушел. На морозе заняло 30 минут. Летом может быть и не торопились бы.
16.07.2013, 21:43
Всем большое спасибо,за выходные все перетер и перетянул и все нормально.
Уже два дня катаюсь ни одного глюка,пока все нормально.
