11.04.2007, 22:06
А он уже 1,5 месяца как не переживает
14.05.2007, 09:51
Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь. Приобрел недавно Алмеру N15 1995 г. Были провалы при разгоне. Съездил недавно к диагносту, провалы он устранил (нужно было прочистить дроссельную заслонку). Тепер появилась другая неприятность. Если двигаться к светофору на нейтрали обороты держатся около 1200 об. Затем когда машина останавливается обороты падают до 500 об. Если во время остановки выжать сцепление и включить передачу обороты поднимаются до нормальных 700-800 об. Подскажите в чем может быть проблема.
14.05.2007, 20:07
Алмера N15 97 года. То же часто бывает, что обороты прогретого двигателя падют ниже положенных 600-650 оборотов до 500 и иной раз и чуть менее, и хотя и в таком режиме двигатель работает и не глохнет, но все же видно, что дисбаланс налицо. Отчего могут снижаться оброты?
14.05.2007, 20:48
N16. По паспорту нормальные это 700-800. В действительности на полностью прогретой машине без включеных доп. потребителей - 740 оборотов по бортовому компу.
14.05.2007, 23:14
Подскажите. У меня на №16 при отпускании педали газа и переключении на нейтраль или выжимании сцепления обороты двигателя падают почти до нуля, потом обороты восстанавливаются сами, либо, когда чувствую что вот-вот может заглохнуть, поддаю газку и они тоже восстанавливаются. Пару раз было, что газку не поддавал и машина глохла. Но такая неприятность происходит только во время движения в пробках. Когда движение нормальное такого не бывает. По поиску много чего прочитал, но симптомы несколько отличаются от моих. Заранее спасибо за помощь :-)
PS: свечи поменял, недавно сделал промывку инжектора и дроссельной заслонки, заправки тоже пробовал разные брендовые.
PS: PS: 2003 г.в, 114000 км
14.05.2007, 23:55
Не подскажу, но могу отметить что в пробках у меня тоже с оборотами что-то не так - задираются бывает до 2000. Но стоит нормально поезить с минуту и всё в норме. Пока сильно не напрягает, но думаю, что у этих проблем одна причина.
15.05.2007, 00:01
Сообщение от Burelomik
Привет. Тут был? http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=1729
15.05.2007, 09:19
Есть подозрения на датчик нейтрали в коробке, только не пойму как он влияет на обороты двигателя. Какие мысли по этому поводу?
15.05.2007, 11:10
Сообщение от Fomka
У меня N15 автомат и тоже падают обороты, поэтому дело не в датчике нейтрали
15.05.2007, 11:52
Сообщение от Imho_guru
У меня МКПП. Я думаю что это может быть датчик нейтрали, потому что на прогретом движке (на холодном такого нет) если стоит нейтраль - обороты 450-500 об., как только нажимешь педаль сцепления и включаешь 1-ую либо любую другую передачу обороты вырастают до нормальных. А может быть дело совсем не в датчике, а в другом месте. Не хотелось бы менять запчасть не зная неисправна ли она. Поэтому прошу совета, может быть уже кто нибудь сталкивался с этой проблемой.
PS: Я уже полистал форум, встречал похожие симптомы в сообщениях, но все равно не то.
