05.07.2013, 09:16
тем более тогда смотреть надо ошибки
05.07.2013, 11:26
Да нет не чё не высвечивается при запуске всё гаснет
05.07.2013, 12:03
проверь свечи именно НАКАЛИВАНИЯ, или у тебя еще какие-то стоят?
Life is crap...
08.07.2013, 06:26
А что сними может приключится .А такое ещё по лету , можно не ждать пока свечу накаливания прогреются а потом запускать двигатель
08.07.2013, 15:37
фалькон 454, У меня свечи не поставленные в тумбочке лежат, так я их проверял они до бела примерно 5 секунд разогреваются, так что для пущей уверенности включил зажигание подождал 5 секунд и заводи.
11.07.2013, 13:26
Сообщение от voknez
 при запуске двигателя обороты держутся в районе 500 несколько секунд а потом встают в свою норму
Было один в один, после промывки форсунок всё исправилось.
11.07.2013, 21:28
фалькон 454,
Возможно я скажу ерунду,так за ранее прошу прощения.Я пока не знаю,как у нас в Пате устроено,а на дизельном Рекстоне есть даже целая тема в форуме по поводу оборотов холостого хода.Там внизу на коробке передач (смотреть надо с ямы) в районе кулисы стоит датчик нейтрали.Датчик представляет из себя простой концевик (его даже можно назвать датчиком заднего хода).Так вот в этом датчике,который ввернут в коробку,есть на конце шарик,который касается кулисы (рычага переключения) когда стоит 1передача.Иногда этот шарик западает и от этого и обороты изменяются.Лечится-датчик выварачивают и ставят дополнительную прокладку.Возможно и в Пате что-то похожее,посмотри снизу.
12.07.2013, 06:42
Здравствуйте по поводу датчика на коробке , может конечно и чё папало напишу но этот датчик ещё завязан на круиз контроль , у меня круиз не работает .где то я читал что на форуме либо шлейф на руле либо этот датчик,SVAKER пишет про промывку форсунок но чё то у нас все боятся этим заниматся,у меня хороший знакомый работает в тайоте сервис он и мне как то расказал что как то раз помыле форсунки клиенту а через день он кним приехал с проблемой и они ему покупали 2 форсунки ,ОД наши местные ДИБИЛЫ вобще мне ответили ТЫ ЧЁ исцикла ты дурак эти форсунки вобще нельзя мыть вот тогда я и озадачился
12.07.2013, 07:13
Да, действительно мнения о промывке форсунок неоднозначны. Я планирую заменить форсунки, и перед заменой мне рекомендовали промыть топливные магистрали по принципу промывки форсунок. Так вот, после промывки, эта проблема с оборотами х/х пропала.
