ss-sr вне форума ss-sr
Старый #11   26.06.2013, 11:08
Сообщение от jonjeko Посмотреть сообщение
гарит постоянно только 1273! на чтоже ето указивает конкретно? что можеть быть неисправно?(кати сняти все)лямбда ето не кати? дмрв где стаит?
заедь на диагностику проверь лямбды,гадать и выносить диагнозы по интернету пустое занятие,методом тыка пол машины сменишь пока найдёшь,потрать на нормальную диагностику сэкономишь в итоге время,деньги и нервы.дмрв это и есть по твоему воздухомер, стоит сразу после воздушного фильтра на впуске.
jonjeko вне форума jonjeko
Старый #12   26.06.2013, 14:26
Сообщение от ss-sr Посмотреть сообщение
я и ранше писал, унас проблема с диагностикой, нет некого нормалного! но всеровно попробую в ниссан центре(недавно открили) посмотрим что скажут!!!
Старый #13   29.06.2013, 21:26
вот уже 2 дня ежу,некокои ошибки, и какбутто все стало нормално-токое вазможно?
Добавлено через 20 часов 39 минут
ошибок нет никаких, набирает скорост очен медленно какбутто воздуха не хватает,какбутто матор душит! сегодня ещо при очереднои проверке на холостом давиш на педал в упор и на 6000 матор издает какоита нехороший звук, связан ли ето с тем что душит, пока не ясно,наверное матористу надо покозать!если камута знакомое ситуация, отзовитес!!!
Последний раз редактировалось jonjeko, 29.06.2013 в 21:26. Причина: Добавлено сообщение
D_cent вне форума D_cent
Старый #14   01.07.2013, 16:48
jonjeko,
Я бы посмотрел топливный фильтр. Для этого надо вынуть блок бензонасоса, который в бензобаке под левым пассажирским сиденьем.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
jeck73 вне форума jeck73
Старый #15   01.07.2013, 17:49
JONJEKO , я сегодня эту проблему решил. Датчик этот на трубке после воздушного фильтра стоит - на 2 болта крепится. Сними посмотри он такой как пластина с дырочками, глянь засран или чистый. Должен быть чистый и сухой. Протри и обязательно воздухом пусть продуют. Мне вот с таким "туплением" помогло. Вот писал http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=238512
Старый #16   02.07.2013, 00:45
Сообщение от jeck73 Посмотреть сообщение
дмрв весьма нежное устройство и убить его неаккуратными протираниями и продуваниями несложно и в 90% случаев такая протирка ничего не даст,а если и будет какой результат, то скорее всего просто совпадение,посмотрите на состояние воздушного фильтра,давно ли его меняли,если фильтр чистый, а дмрв умирает, колдовать с нима мёртвому припарка.
Старый #17   02.07.2013, 09:14
воздушний филтр быль забыть,поменял,стал ехат лучше, но на больших оборотах всеравно душить! про нехороший звук в моторе сказали что ето звуки в спишек в колекторе от не хорошои смеси!я уже виписал етот дмрв,через 2 недели будеть!
Старый #18   19.07.2013, 23:18
прибил дмрв из ebay, поменял некокои реакции, ошибок не видает некоких, чтоже остоётся проверит, по моему бензонасос! и ещо может ли быть вина варятора?( нажимаеш на педал газа при скорости скажем 50/80 км/ч скорост на оборот уменшается, как бутто душит двигло или как бутто топливо не хватает, отпускаеш не много и едит)
Старый #19   21.07.2013, 15:29
я тебе сразу сказал что деньги только выкинешь,на диагностику тебе нужно,лямбды проверял?,у тебя ошибки по ним вроде.
Старый #20   23.07.2013, 00:07
ошибки были до того ,пока ваздушний филтр поменял, а сичас некоких ошибок не видаёт! у меня кати вибиты все! дмрв работает! диагностика поможет? или чтото механическое?
