| Nissan Maxima - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Maxima. |
08.12.2011, 02:38
проблема с датчиком коленвала
Спираль там не причём, даже если она порвана, датчик руля должен работать. Возможно при установке датчика случайно сделали оборот спмрали на 360 гр, тогда ошибка будет, пока не выставить как надо.
17.12.2011, 02:00
Плохой запуск чаще всего бывает из за датчика,что расположен между КПП и ДВС.А 180* складывается из 3 датчиков.Если в дате плавает показание запуск проблематичен.В основном траблы встречались в разфазировке зубьев маховика и сердечника датчика POS.
REF-передний датчик.
POS-задний датчик.
Такое встречается часто
22.12.2011, 22:34
у меня максима американка,какойто глюк с датчиком коленвала поидее ,при включении зажигания сразу показывает обороты прыгает то 0 то 60 ,смотрю сканером скандок,когда датчик вытащить из его положенного места пропадает ,проводку уже прозвонил ,питание на красном 12 на белом 5 в,на черном масса,датчик с этой авто подкидывал на другую максиму ,там он работает.Может подкажете что еще может быть?
23.12.2011, 22:25
Минусовой кабель АКБ должен заземляться на лонжерон. Проверьте это и зачистите вск клеммы этого кабеля. Имеет смысл бросить доп соединения кузова и двигателя.
24.04.2020, 15:22
Nissan Maxima
Подскажите пожалуйста, у меня Ниссан Максима 32, 3.0, 1997 г.в. (МКП )арабка. Начал бошмачить стартер, после того как снимали и ставили коробку загорелась ошибка - датчик коленвала, машина с трудом заводится а вот с буксира вообще не заводится. Почему не заводится с буксира? За рание спасибо.
> Nissan Maxima
