ya_toly вне форума ya_toly
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Nissan X-Trail Т32 2016
Старый #11   26.05.2013, 00:04
Alex Puff, спасибо за лекбез!!!!
Добавлено через 6 минут
vasanat, перед объявлением в форуме свечи поставил новые (оригинал), чистил ДЗ, сегодня заменил ДТОЖ. Пока проблема не решена. На неделе буду чистить форсунки, если не поможет - менять ДПКВ, дальше больше ..... Как вылечусь, сообщу. Может кому-то поможет, если будет такой диагноз.
Последний раз редактировалось ya_toly, 26.05.2013 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
vasanat вне форума vasanat
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Максима А32, хитрила Т30
Старый #12   26.05.2013, 00:19
посоветовал свечи, ибо на моей такая штука была. Ну раз свечи новые и ДЗ обслужена, тогда могу предположить, что все-таки не хватает воздуха. На холодном движке заслонка приоткрыта. По мере прогрева она закрывается. Если на горячую со слегка нажатой педалькой заводится, значит надо покопать в этом направлении. Например посмотреть датчик положения ДЗ....
Не трожь технику - она не подведет!
Старый #13   26.05.2013, 10:19
vasanat, помимо предполагаемых мероприятий по устранению проблемы, есть также предположение, что уходит давление в топливной рампе. Надо вешать монометр и контролировать давление в рампе на хол и гор двигатель......
Vicos вне форума Vicos
Старый #14   09.06.2013, 16:59
Сообщение от ya_toly Посмотреть сообщение
Друзья, подскажите что может быть с X-Trail-лом? Утром, при первой заводке, машина заводится, как говориться, с пол-оборота. А вот на горячий двигатель заводится плохо, приходится 5-7 сек мослать стартером.
одна из самых вероятных причин - текут форсунки. необходима чистка со снятием и контролем на утечку.
Заводится в этом случае на холодную нормально, на горячую остаточное давление в топливной выдавливает бенз, он стекает к клапанам впускным и машина не заводится по 5-10 сек.потом схватывает постепенно.
вторую причину тут уже указали - датчик POS.
Valdai вне форума Valdai
Откуда: Гомель; Авто: Nissan X-Trail T 30 2.2Di 2002г
Старый #15   28.08.2015, 19:05
Вопрос Плохо заводится на горячую
Может у кого была такая проблема?Купил в прошлом году Nissan x-trail 2.2 Di 2002г. До недавних пор все было в порядке.В общем суть проблемы-пока двигатель холодный заводится хорошо,но стоит проехать мин.20-30 и заглушить,то при следующем запуске(пока двигатель горячий) приходится дольше удерживать ключ.Стартеру нужно больше времени для запуска двигателя и звук как будто умирает)).Если кто сталкивался с этой проблемой-подскажите пожалуйста.На форуме нужной темы не нашел.Заранее спасибо.
kav-tomsk вне форума kav-tomsk
Старый #16   03.09.2015, 21:06
Valdai,
Здравствуйте всем.
Вот тоже интересно
Frek вне форума Frek
Откуда: М.О. г.Солнечногорск; Авто: Nissan X-Trail T31, LE, 2.5 (QR25DE), 4WD, CVT, 2008 и 2013г.в.
Старый #17   08.09.2015, 20:39
Вероятней всего проблема в стартере, разбиты втулки якоря... При нагреве люфт увеличивается, и стартер берёт на себя, не выдавая нужных оборотов для прокрута ДВС, как вариант подкиньте второй аккумулятор параллельно.
Также, как вариант издыхает сам аккумулятор либо имеет малый ток отдачи...
Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
Старый #18   14.09.2015, 20:10
АКК проверял-нагрузку держит.Попробую посмотреть стартер.Спасибо за совет.
Jafar вне форума Jafar
Откуда: Мурманск; Авто: X-Trail T30 QR25DE AT ->Volvo XC60 D4 AWD
Старый #19   19.09.2015, 12:15
Как вариант помирает ДПКВ.
Goggy вне форума Goggy
Старый #20   26.09.2015, 12:02
Отпишитесь пожалуйста, если кому помогли выше указанные советы, а то у меня та же проблема.
