30.01.2007, 22:48
Сообщение от cdda
 Спасибо, руки есть по первому образованию автослесарь 4-го разряда Но машины не было это первая. Как снимать борадачок уже прочитал. Буду смотреть завтра, может за одно салонник поменяю.
Брат пока зима я салонник вообще сымаю,стекла не так затягивает,а по висне поставлюПросто зимой он никчему а к висне отпотеет и намокнет,так что до весны не ставь.Удачи,потом отпиши.
01.02.2007, 09:25
Alex 911, что-то вчера пытался снять бордачек ничегоне не получилось. Открутил 6 саморезов, 4 в бордачке, и 2 снизу. Снял пластиковую гайку, а вот кожух не удалось скинуть, расскажи как его тянуть надо, боюсь сломать. Бордачка левая сторона скинулась с защелки, а правую никак не пулучается.
01.02.2007, 12:40
Правильно! его надо немного в низ потянуть а потом на себяне боись не поломаеш.Я тож когда первый рас сымал боялся а сейчас ничего.Удачи.416847197стучи если что.
04.02.2007, 22:16
Снял, ух!!! Вроде ничего не сломал, вытащил салонник весь черный, и по краям весь парралон разложился. Пока ничего не ставил. Так вот скрипы исходят из движка печки, мотор там бошовский стоит, исли рукой за движок немного надавить, скрип изчезает. Походу надо добираться до крыльчатки. Я так понял там надо снизу штук 5 болтов открутить, правильно?
04.02.2007, 22:24
да конечно.достань движок посмотри люфт,если нет то посмотри правильность установки,и если что доработай,руки то есть?а фильтр пока до лета не ставь,по висне поставиш.Вместо паралона приклей виниловый самоклеящийся уплотнитель(оконный) а фильтр помой и хорошенько продуй воздухом и высуши,я так делал.Удачи.
17.01.2010, 18:03
вы знаете я снимал моторчик, почистил его, но звук не пропал....
