23.05.2013, 11:15
ммм.... а какое? от E60 или .....
23.05.2013, 11:49
Сообщение от Михаил GE
 ммм.... а какое?
Не хотел говорить и до установки не скажу. Завтра наверно воткну его и фото покажу. )))
23.05.2013, 11:51
раз не спрашиваешь как бмвшную подушку прилепить к пафу, то видимо сиденье рекаро без подушек
23.05.2013, 11:57
ну что ж делать - ждёмс тады...
23.05.2013, 23:18
на Ниссанах сопротивление прокатывает.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
30.05.2013, 23:56
А вот правда - подскажите, как быть: что-то стало замыкать-перемыкать в водительской сидушке и с завидной регулярностью включается назойливый зумер. Я отключил "фишку" под сиденьем, но теперь появился, как тут называют, "беременный человек" на панели.
Вот думаю - что лучше: понять что и почему замыкает в самом кресле или мастерить заглушку?
31.05.2013, 00:06
Muzey, желтую фишку трогать не надо, если нет необходимости подушку отключить.
А зуммер идет от фишки ремня. Она самая тонкая и выше всех. Вот в этой цепи и ищите проблему. А скорее всего проблема в самой защелке ремня. Я бы разобрал, глянул, почистил, смазал.
31.05.2013, 22:39
Сообщение от Мясоед
Я вот с хожу не помню - но скорее всего отключил жёлтую (т.к. отключение всех остальных по очереди не помогло)...
И ещё - сидуха пищала не всегда, а именно при определённом положении водителя. Сначала - это положение было - типа когда оборачиваешься назад и не сильно доставало (т.к. я вообще почти не оборачиваюсь  ). А потом оно начало пищать при нормальном положении водителя. Так что 99% - это не фишка ремня, а что-то именно внутри сиденья.
Что посоветуете?
01.06.2013, 14:14
Muzey, внутри сиженья водителя ни чего нет в плане контроля, как есть в пассажирском.
Водитель по определению должен быть пристегнут. Отключить можно рассоединив тонкие верхние фишки. Так же отключается и пассажирский контроль.
А желтая отвечает только за SRS, не более. Если ее отстегнуть и повернуть зажигание, то будет чек. При обратном соединении он не пропадет. Скидывается консалтом или есть педально-ключевой вариант.
А что сидуха срабатывала при разных положениях, то ищите перетертый провод или надо чистить и проверять защелку ремня.
Добавлено через 15 часов 18 минут
Ну все, нашлось время и все поставил.
Recaro Ergomed D теперь возит меня.
В результате пришлось помимо войны с SRS порезать штатные кроны сиденья. Все равно оно на продажу не планировалось)))
Ну и по факту посадка получилась сантиметров на 5 выше, так называемый водилободилифт.)))
К осени наверно сделаю еще и кроны пониже, а то в сапогах не удобно будет ездить на охоте.
Ну и по вопросу - 2,7 ома вместо подушки встали как надо.
Забыл сказать, что теперь левому заднему пассажиру можно легко ногу на ногу перекидывать.
Последний раз редактировалось Мясоед, 01.06.2013 в 14:23.
01.06.2013, 14:21
Сообщение от Мясоед
 Recaro Ergomed D
Я так и думал, что рекаро
А как без подушки боковой теперь жить ?
