D_cent вне форума D_cent
Старый #11   03.07.2013, 13:01
Левый,
Картон не покатит. Прбить можно очень легко.
Тогда уж фанеру
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
Руслан 169 вне форума Руслан 169
Старый #12   10.03.2014, 01:27
Сообщение
Сообщение от oleg_kalash Посмотреть сообщение
Вроде есть место свободное, не вытащишь генераторов; снял защиту по перед ним правым колесом, ролик натяжной ослабил ( из под капота); снял ролик и ремень; под капотом отключили проводку от генераторов и крепеж верхний; открутил болт (помучился - коллектор мешается) и головку болта отпилил чтобы шпильку достать и поставил новый только наоборот; открутил вентиляторы и сняв верхний патрубок поднял вверх их; генераторов протянул внизу вдоль радиатора до середины и поднял вверх легко. Заняло 2 часа. Установку побыстрее получилась всем удачи
Снимаю за пол часа максимум))))) без снятия кондея, и полного слива антифриза... Работаю в компании по ремонту ген и стартеров, наловчился ппц)))
Даже в принципе в первый раз снял за час максимум
evgen77 вне форума evgen77
Старый #13   09.04.2014, 19:11
Снял колесо,защиту,ослабил и снял натяжной ролик,слил тосол,снял аккумулятор,снял вентиляторы,отодвинул патрубки,радиатор не стал снимать,открутил компрессор,отодвинул его в сторону,благо он шлангах и можно его аккуратно двигать,длинный болт крепления генератора согнул и вытащил,иначе никак,только спиливать его или мотор опускать,он в лонжерон упирается и не вылазит никак,потом выпрямил его и вставил наоборот,или же на шпильку его заменить можно.Генератор вытаскивал направо и вверх,по времени примерно 2 часа снять,1,5 часа поставить.Всем удачи
gusik вне форума gusik
Старый #14   04.10.2015, 16:26
Руслан, как с вами связаться по ремонту генератора?
