![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
27.01.2008, 21:17
Сообщение от INFINITI
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) а как отключить на ней нету кнопки как на инфинити кто знает выход?
у меня кнопка была
27.01.2008, 21:26
Сообщение от onion
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) у меня кнопка была
у меня нет кнопки. ![Rolleyes](images/smilies/classic/rolleyes.gif)
ONE LIFE. LIVE IT.
27.01.2008, 21:29
пару недель назад закончил курс зимнего вождения, поэтому по свежим ощущениям каментну:
машина в занос пускается довольно легко резким мощным единовременным нажатием педали газа и доворотом руля в нужную сторону. Вытаскивается аналогичной пробуксовкой и корректировкой рулем. В целом, ведет себя довольно достойно и предсказуемо ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
В боковых скольжениях АБС никак себя не проявляет - включается только при прямолинейном торможении.
Правда, похоже что на моем мурике(америкос 2003) нет системы стабилизации(кнопка ее включения/отключения должна быть слева от руля, а у меня такой нет) - может в этом дело?
Кстати, кто там говорил, что режим "awd lock" отключается на скоростях более 20км/ч? В моем случае вся работа была с включенной кнопкой, скорости были и 40 и 50 км\ч - привод всегда был постоянный на все колеса.
Не понравилась слишком "мягкая" педаль газа - в скольжении в заносе по кольцу очень сложно правильно дозировать тягу - пробовал аналогичное упражнение на TLC100 V8 - разница на лицо ![Redface](images/smilies/classic/redface.gif) Хотя в других упражнениях Мурано выглядел лучше ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
27.01.2008, 22:33
Андрей, просто у тебя нет системы стабилизации VDC
28.01.2008, 10:49
Сообщение от anabolic
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кстати, кто там говорил, что режим "awd lock" отключается на скоростях более 20км/ч? В моем случае вся работа была с включенной кнопкой, скорости были и 40 и 50 км\ч - привод всегда был постоянный на все колеса.
Отключение при 20км/ч сделали только после 2005 года, 2003-2004 отключается позже... а "4wd" на панели все равно будет светиться, хотя жесткая блокировка выключится.
28.01.2008, 11:46
ааа... ну тогда понятно. Меня, кстати, такой вариант даже больше устраивает ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
28.01.2008, 14:27
Отключение при 10км/ч, до 2005 года - при 30 км/ч.
28.01.2008, 17:50
Сообщение от krufel
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Отключение при 10км/ч, до 2005 года - при 30 км/ч.
Но при отключении все равно значек не гаснет на приборке, правильно? А почему не гаснет, кнопка же без фиксации... или если потом скорость до 10км/ч упадет, то 4wd lock опять включится?
28.01.2008, 17:55
Не гаснет, чтобы не забывать отключать, если нет надобности. Но она погаснет, если выключить, затем снова включить зажигание.
29.01.2008, 07:31
Да,в занос пускается плохо,пока "ЕSP+ OFF" не нажмёшь ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
В России чем медленнее ездишь,чем чаще останавливают
> Nissan Murano
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
