06.05.2013, 11:44
Сообщение от vitalliy
 Просто с вопросом перезаряда вроде нет ничего. Ну а сильный ток перезаряда очччень опасная штуковина
Не знаю как товарищ мерил перезаряд, для этого нужен Амперметр и его еще надо правильно включить в цепь. Да и диодный мост проверить не помешает. В общем, тестер в руки или к электрику.
На аварийный случай можно купить любой регулятор напряжения /Жигулей, Волги/ и пару проводков с фишками и поставить. Принцип у всех один. Генератор при зарядке выдает до 18 вольт, так что 15,5в в пределах нормы.
06.05.2013, 22:23
насколько я помню. допустимое максимальное напряжение 14,8. Можно на время дополнительные потребители включать(фары.туманки, обогрев) , и двигатель сильно не крутить. Но это только на время!
06.05.2013, 23:59
Сообщение от Дмитрий 740
При этом аккум начинает кипеть...
Сообщение от SerB163
Да вроде так и есть.
07.05.2013, 01:50
Сообщение от Masta_Killa
 что я тока по рейкам))
гену в разы легче перетряхнуть
07.05.2013, 02:02
 я тока по рейкам))
Ага, заметил http://autopeople.ru/forum/nissan/al...comment_784495
07.05.2013, 09:31
Эх, ну загнул же я. Конечно 14-14.5в. Спасибо, что поправили
07.05.2013, 17:09
Короче выход один, ехать к электрику. Я так конечно езжу уже пол года, но за эти пол года поменял 2 раза лампочки ближнего света. Мерял я тестером. Ещё был зимой случай, я прикуривал друга на Газеле, у него стоит бортовой комп, дак когда я ему накинул провода у него на бортовом показало 14.6))) он говорит у него никогда так лихо газель не заводилась))).
07.05.2013, 17:48
проверил на клеммах аккумулятора 14,5 батарейке зимой хватает ну а китайлампы за полгода сгорели хотя родные ещё держатся
07.05.2013, 23:58
У автора темы, на 99%, неисправен регулятор напряжения (об этом говорится и в руководстве по ремонту на стр. SC 29). На моей машине зимой генератор выдает 14,4-14,5 В, летом 14,1-14,2 В (данные по бортовику).
Я не с "Единой Россией" (Ю.Ю. Шевчук)
