02.06.2013, 13:50
Сделал полную диагностику. Высветило четыре ошибки. Мастер сказал что все они по электрике. Сняли картер на коробке и он оказался абсолютно чистым, не было стружки, так что моя теория с проблемами конусов и цепью улетучилась. Почистили фишки на вариатор идущие и машина вроде бы пришла в себя но на днях опять началось все тоже самое но гораздо реже.
02.06.2013, 14:06
kumazey, Мастер- это хорошо. Если он действительно мастер.
Ошибки-то какие.
16.07.2013, 21:51
Сообщение от kumazey
 При нажатии на педаль газа двигатель моментами начинает тупить, набирает и резко сбрасывает обороты
Та же беда. При старте едет бодро примерно 2секунды,потом тупняк около 4с ( как будто кто то сзади придерживает), затем всё хорошо. Всё это на малой скорости, сразу после трогания, или при медленной скорости. Кузов Т-31 08 года машина - вариатор. Чек не горит, диагностика показала - бедную смесь. Почистили форсунки. Ничего положительного эта процедура не принесла.
З.ы. Проблема возникла после замены масла в коробке, по мануалу должно заливаться НС2, а залили НС1 (спецы посчитали, что НС1 лучше будет для вариатора с побегом 120 тыс. км) Ребят, может кто сталкивался с подобной проблемой? Где рыть, искать, с чего начинать? Неужели варик собирается сдохнуть?
22.07.2013, 06:03
поменяй ns1 на ns2....
только не у тех "" СПЕЦОВ""....
Последний раз редактировалось val1, 22.07.2013 в 06:03.
22.11.2013, 07:55
Сообщение от Милиса
У нас такая же проблема, начали менять с малого свечи, топливный насос. Сейчас не знаем, что менять дальше....? Масло в вариаторе или сам вариатор сразу(((( В сервесном центре 4 часа машину мурыжили, ничего не выявили. А машина реально ведет себя так, как будто её кто-то за зад держит.
22.11.2013, 10:23
Выше вроде говорили - начать с диагностики. Подход с заменой чего попало лично я вообще не понимаю.
23.11.2013, 18:40
Причина в коробке!!!! Забились каналы!!! Менять жидкость! Менять фильтр!
23.11.2013, 22:44
+100500 к val1
23.11.2013, 23:16
Сообщение от Fenix747
А че понимать,автосервисы по уровню прибыли сравнялись с торговлей наркотой, разводи ботанов и блондинок на бабки, с умным видом.
Делов то купить разводной ключ и снять сарай.
До смешного доходит,гудит ступица,а меняют вариатор. Со ступицы какой доход,а варик это солидно.
Без лоха и жизнь плоха.
Последний раз редактировалось терафлекс, 23.11.2013 в 23:37.
24.11.2013, 18:45
Сообщение от val1
Вопросики по теме: Забились каналы в гидроблоке? Как результат повышенное давление в контурах? В этом случае ошибка "Повышенное давление" диагностируется сканером?
