10.04.2013, 20:30
Сообщение от yurok0504
 У меня точно такая же ситуация, смотри передние ступицы, одна из них пришла в негодность.
я бы для начала датчики прозвонил.
10.04.2013, 23:06
Вчера тоже самое случилось что и у автора темы, срабатывание Абс на сухом асфальте при скорости от 10 до 40км/ч далее вечером вылезли ошибки 4wd, abs, esp и скользкая дорогая... Глушим авто, снова заводим проезжаем метров 100 все ошибки скидываются и так может повторятся несколько раз за день, поехал в сервис, приговорили левые ступицы зад и перед. Сказали что на 99% уверены что косяк в них!
10.04.2013, 23:09
две сразу? надеюсь отпишитесь после ремонта. ( хотя если это развод, то так и будет).
11.04.2013, 19:21
Домкратил все колёса шатал, качал, никаких люфтов нет. Не знаю что дальше делать. Датчики АБС вроде работают, они же срабатывают когда я на 2 вд.
Добавлено через 10 часов 15 минут
Здрасти все! Нашел причину сегодня. Когда я сегодня менял колодки, решил подергать штекер и провода АБС, и я заметил что один проводок отломан прямо у основания штекера,теперь другая проблема как запаять или зажать этот проводок, проблема в том что он отломался прямо у самого основания даже хвостика не осталось. Подскажите можно как нибудь этот проводок закрепить? Забыл сказать,проводок отломался на фишке переднего правого колеса. Фишку эту можно увидеть только сняв колесо.
Последний раз редактировалось cohtr666, 11.04.2013 в 19:21.
12.04.2013, 13:50
может, датчик проще заменить?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
12.04.2013, 18:41
проводок оторвался не на датчике, а на фишке которая сверху
12.04.2013, 22:57
ковыряй шилом как можно глубже. паяй, термоусадка маленькая, а затем большая чтобы обездвижить.
13.04.2013, 11:34
Я разобрал этот штекер, он оказывается очень хорошо разбирается, верней вытаскиваются из пластмассового корпуса контакты, я их скрутил и обмотал вулканизирующей лентой, она становится как термо трубка, только лучше, она влагу не пропускает, становится как монолитная резиновая трубка. Собрал этот штекер, всё очень плотно без зазоров. Я счастлив!
15.04.2013, 19:02
хорошая темка-прямо вовремя появилась. вчера передние стойки менял при откручивании опорной чашки с права пришлось шевелиь провод (снял фишку с крепежа к кузову) ну и ключем ему досталось. тут же начались симптомы- все лампочки горят ни чего в АБС не клацает только потухнут АВС при небольшой скорости клацает. а при полном вывернутом руле еще и притормаживает. придется доставать из кладовки дедушкин паяльник.
15.04.2013, 22:41
Это точно, придется доставать! А то, что это где то, провод оторвался, это точно. Проверенно временем!
