avtografh вне форума avtografh
Старый #11   03.04.2013, 21:38
Сообщение от axtaky Посмотреть сообщение
Спасибо всем,единственный вопрос:снять фару и подобраться сверху не проще?У меня тоже не выдвигаются.
Нет не проще. Проще частично открутить правый подкрылок и отогнуть его. Колесо снимать не обязательно.
axtaky вне форума axtaky
Старый #12   04.04.2013, 11:46
avtografh, Все ясно ,спасибо.
Faz вне форума Faz
Старый #13   13.10.2014, 12:20
Не пойму, если поставить обратный клапан тогда ведь и вода не пойдет на форсунки когда будет работать моторчик омывателя.
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #14   13.10.2014, 12:44
Сообщение от Faz Посмотреть сообщение
Не верное суждение. Он по этому и называется - обратный клапан. Т.е. пропускает только в одну сторону. Самое главное это правильно поставить клапан.
Faz вне форума Faz
Старый #15   13.10.2014, 13:06
А, вроде догадался. Клапан подпружининый и прижимает вход жидкости от моторчика, при повышении давления - открывается. Подскажите код этого клапаночка, пожалуйста.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #16   13.10.2014, 13:18
Faz вне форума Faz
Старый #17   13.10.2014, 13:51
Огромное человеческое спасибо!
INTRUDER31337 вне форума INTRUDER31337
Старый #18   14.10.2014, 16:08
У меня тоже выдвигающиеся. И после второй зимы потекли. Как сказали из-за попадания грязи и износа самой штанги. Заменил по гарантии.
Но выдвигающуся фигню смазал графиткой. По идее грязь должна попадать внутрь механизма меньше.
Вопрос. Действительно-ли это может помочь или наоборот?
Старый #19   15.10.2014, 08:57
Сообщение от INTRUDER31337 Посмотреть сообщение
Это смазка разве грязеотталкивающая? Да фигня всё это.
Faz вне форума Faz
Старый #20   16.10.2014, 13:43
Поставил обратный клапан от Тойоты в 5-10 см перед тройником - течь из форсунок перестало, но теперь очень слабо работают омыватели. Этот клапан не регулируется (укоротить пружинку)?
Может надо было бы поставить два клапана , на каждую форсунку после тройника?
Последний раз редактировалось Faz, 16.10.2014 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение
