29.03.2013, 19:38
...устранил запотевание лобового у стоек (снизу-вверх)и передних боковых стекол при морозе..
причина--- провалившиеся концы уплотнителя из пористой резины между стеклом и торпедо у стоек--достал поставил на место -- поток холодного воздуха изнутри на стекло изчез --а вследствие и запотевание..
Цитата из - пост 1016 "Пасфайндер своими руками или полезные мелочи" Но это, по моему, как следствие - надо устранять поток холодного забортного воздуха, а он наверное и поступает через выше упоминавшуюся заглушку - Я так думаю!!!!!  ТОЛЬКО НАШЕЛ!!! - Тема на форуме " Где дырка?"
Последний раз редактировалось Yuray, 29.03.2013 в 19:52.
29.03.2013, 22:06
Сообщение от Черный
 Водитель-ближе,руки на руле,дыхание,технологические дырки именно слева,водительская дверь ушатана более пассажирской
Шо же это на всех моих машинах нИпотело, а тут у моего УАЗика все потеет?! Да я вообще почти лёжа езжу и дышу через раз. Тогда бы уж верх стекла, напротив морды лица водителя потел, а тут ссобака в самом углу ползет туман))).
Сообщение от Yuray
Вот теперь попробуй найти нужную тему.... последнее чтобы я подумал написать в поиске "ДЫРКА".
Блин, кто разберет сделайте фото с отчетом.
30.03.2013, 02:23
Сообщение от дмитрий59
 я его попросил вкл. кондишен (он спрашивает разве можно при минусе его вкл.?) короче вкл. и запотевание как рукой сняло.
Достаточно включить обдув лобовика и при этом осушитель будет работать автоматом.
Похоже это повсеместная проблема Ниссанов. Я имею в виду запотевание стекол. Вот тоже одно из решений, посты № 32-34. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=163229&page=4
30.03.2013, 13:15
У нас климат умный, когда нельзя он сам кондей не включит. Поэтому можно, чтобы индикатор кондея был всегда включён.
30.03.2013, 23:15
Сообщение от vazha
 У нас климат умный
Да блин он на всех авто умный, климат или не климат, не включится кондей при минусе на улице.
Сообщение от vitalliy
Что такое осушитель? Я понимаю когда теплый, влажный воздух попадает на холодный радиатор воздухоохладителя и водяной пар конденсируется на нем. Тем самым понижая влажность воздуха. Зимой-то кто, кого сушит?
Собственно сабж дырка в районе левого угла, а не кондиционеры.
31.03.2013, 15:00
Сообщение от Almerdriver
Согласен - надо устранять причину, а не пытаться ее замаскировать....
31.03.2013, 15:04
Вот без фото не возмусь судить о дырке... Если она не уставная, то конечно устранять.
14.05.2013, 20:26
Сообщение от Yuray
 мишаня77,
Заглушка - 74816-8J010. Через нее проходит (или должен проходить) сливной шланг - 9139-EB300. Но это теория - вскрытие покажет где ОНО стоит!!!
Результат всурытия - диагноз верен!
Если снять обивку водительской стойки лоового стекла, то в самом низу, под лобовым стеклом, в месте примыкания этой обивки к торпеде есть круглое отверстие диаметорм около 4см в горизонтальной части щита, отделяющего моторный отсек. Через нее у машин с люком выводится на улицу дренажный шланг люка. У меня люка нет, но и пробки тоже не было.
Попробовал проехать без обивки - свистит из дыры на 100км/ч как из кондея! В качестве решения применил подрезанную пробку от раковины -) :-). Дуть перестало полностью. Заодно климат-контроль заработал по-человечески.
Работы на 15 минут (снять ручку, обшивку поставить резинку). Номер необходимой родной пробки для эстетов молжно найти в каталоге в разделе "Части солнцезащитной крыши" 91380E PLUG-SIDE TRIM =74816-8J010.
Вопрос решен. Maxik99 спасибо за открытую тему.
14.05.2013, 20:33
14.05.2013, 20:37
Santeri,
 Ну и отлично!!! Хоть кто-то всерьез занялся этой проблемой. У самого пока нет времени...
