29.03.2013, 07:54
Вот второй вариант ...штатный оригинал ...яб такой установил
22.04.2013, 21:05
Плюнул на приличия и просверлив две дырки в крышке багажника привинтил его на болты. Держится мертво, смотрится вроде неплохо.
Сегодняшний товар на рынке-это внимание. не важно вообще с каким знаком это внимание, с положительным или отрицательным. важен только модуль:уделяют вам его или не уделяют. и все. внимание единственный квалифицирующий признак
27.04.2013, 17:25
Абсолютно правильно сделал.
У меня такой с покупки стоит - оторвался со временем - держался ТОЛЬКО на двустороннем скотче. Сначала я его переклеил таким же скотчем - после зимы - снова отвалился.
Пришлось просверлить дверцу.
Основная проблема заключается в том, чтобы правильно его прикрепить. Путем нескольких проб и ошибок выяснилось, что для правильного крепления нужно:
1. Двусторонний скотч (в леруа 150 руб. 1,5м.) режется посередине канц. ножом и получается как раз наша длина.
2. Прозрачный силикон. Очень хорошо герметизирует стыки, не дает воде пробиться под спойлер и оторвать его при замерзании зимой.
3. Анкер мебельный по-моему 6ка(с шариком как от детского пневмопистолета. Длина где-то 10 мм. с внешней резьбой и внутренней - тоже из Леруа). Засверливается и закручивается в спойлер, притягивается шурупом из крышки багажника. (попасть и угадать сложно, но если предварительно (до двустороннего скотча) разметить, то будет ок. Можно намечать силиконом, капнув его на спойлер(в месте крепления) и приложив его к крышке. После снятия его с крышки на ней остается часть силикона в месте сверления.
4. Шуруп 6ка, 2 шт. закручивается из под резинок по краям крышки багажника (слева и справа, по которым идут провода и трубка омывателя.
И НИКАКОГО КЛЕЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ!!! (металл и пластик разные тела - при изменении температуры - изменяются по-разному. Клей отрывает в лучшем случае краску со спойлера, в худшем - лак с металла).
По поводу "оторвет на скорости" - с болтающимся на двустороннем скотче 3м проездил пол-лета, всё ок. Езжу быстро.
31.03.2014, 20:35
РЕБЯТ,А КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ КАК КРЕПИТСЯ БОЛЬШОЙ СПОЙЛЕР,А ТО У МЕНЯ СЛЕВА СНИЗУ ОБЛОМИЛАСЬ ПЛАСТМАСКА НА КУЗОВЕ И ТЕПЕРЬ ГРЕМИТ КОГДА ЗАКРЫВАЮ БАГАЖНИК.ХОЧУ СНЯТЬ И ЗАМЕНИТЬ КРЕПЛЕНИЕ,А КАК НЕ ПОЙМУ.
01.04.2014, 15:52
romkotenko, А зачем орать?
И немедленно выпил!
01.04.2014, 19:05
Включенный капслок увеличивает шансы получить адекватный и правильный ответ на 200%.
20.04.2014, 19:36
Все спасибо за помощь.Внутри на двери нашёл две резиновые заглушки,выковырял их и под ними гайки отвернул торцовым ключём на 10.снаружи сверху по центру направляющая,побокам снаружи снизу пластиковые пистоны,так вот после отворота гаек тянем спойлер потихоньку вверх что бы пистоны не сломать,обратно всё ставится очень легко.
