возможно, что вторая схема более правильная, тк при первой схеме возможны повторные импульсы на замки. Мы по сути более грубо врезаемся в проводку. При втором варианте повторный импульс на замок водителя, скажем на открытие, не пройдет. При втором варианте мы подключаемся к штатной кнопке, по сути ничего не меняя, Ниссан должен предусмотреть защиту от повторного нажатия.
Ситуация :открываем только дверь водителя, происходит открытие замка водителя. Потом кнопкой из салона открываем все . При первом варианте импульс открытия ПОВТОРНО приходит на замок водителя (идет лишняя нагрузка, тк он уже открыт), и на все остальные замки (они были закрыты, они открываются). При втором врианте импульса открытия на дверь водителя НЕ ДОЛЖНО быть, тк блок машины (БЦМ или ТКЮ, наверно от комплектации название разное, смысл устройства один) может знать, что водительская дверь открыта, тк управление шло через него, а не воздействием на его выходы. надо смотреть (звонить проводку) , как в действительности все работает. Если повторный сигнал есть можно попробовать помудрить с концевиками дверей/багажника (кроме водительской) , имитировав их открытие.
PS а можно подключать и не звонив, сгорит мотор в двери, поменять за деньги, сказав что Ниссан ненадежная машина
. Если сразу не смогли подключит "мастера", то надо их менять.
