20.09.2013, 23:30
Пробку открутить - защиту снять, защиту снять - подъемник искать, подъемник искать - 2500 в кармашку положить. В кармашку положить - да дяде отдать. Дяде они ни к чему. А мне пригодятся...
21.09.2013, 10:14
Какие жадные у вас дяди- замена всех масел на подъемнике в 300-400 обходилось.
И немедленно выпил!
21.09.2013, 16:05
Это я еще про жадных дядь не рассказывал - откачать компрессором через отверстие для щупа - 500 юаней.
Но у компрессора насадка-трубка жесткая - 3 литра не откачает. Хорошо еще если 2 или чуть больше.
Я мягкую трубку просунул аж по самое не балуйся, тогда докачал третий литр.
28.09.2013, 13:35
Жидкость лучше менять целиком всю. Срок хранения масел в среднем лет 5. Это хранения. А в коробке жидкость работает. На форуме птиц есть подробная метода с фотографиями. Рекомендую.
Добавлено через 10 часов 35 минут
http://sylphy.ru/stati-pro-sylphy/46...atf-v-akp.html
Добавлено через 4 часа 56 минут
Сегодня только поменял ATF в коробке методом полного замещения. Не на много сложнее замены масла в двигателе. Если есть у кого вопросы - задавайте.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
Последний раз редактировалось EGG, 28.09.2013 в 13:42.
28.09.2013, 17:51
Народ, чего-то что попало про замену масля в АКПП. Менял частично. Оказалось полностью сменил. Рассказываю. Действовал так: слил с АКПП через пробку, снял трубку с радиатора и ещё 0.5 л слил. Долил сколько было, слил. Завёл, проглел, погонял. Подергал по всем дыркам ручку. Слил. Повторил. Долил. Повторил. ВСЕГО 3 РАЗА сливал-доливал, прогревал, гонял коробку. Оказалось - полная замена. Это мне уточнили сервисмены. Типа- менять уже ничего не надо - ты всё сам сделал, к нам не езди. Работа бесплатно - делал сам.
Моё мнение - все эти сосущие компрессоры и т. д. - лохотрон. Мавроди МММ. Людям надо жить и чет зарабатывать. Придумали высоску.
Сам сменил и все дела. Выше кричали, что маслу жизнь 5 лет, жутко срочно менять. Ну да. Так если грамм 200 останется, ну уж точно не критично, а? Да хоть чем хочешь откачивай, всё равно чего-то останеться. С АКПМП от этого ничего не случиться. Она ведь всё равно смазана и налита маслом.
Прошу теориями не забивать меня. Ненавижу пустобрёх. Всем успехов.
18.12.2013, 21:58
Да конечно не критично! Если я сменил 3 литра, считай, половину, а разницу в работе сразу почувствовал, стало мягче намного. И всё ж, если нет ямы - мой метод удобнее. По три литра буду менять вместе со сменой моторного масла. Как часть ТО. Времени занимает 15 минут.
15.03.2014, 11:59
А именно на стенде кто-нибудь менял?
16.03.2014, 15:10
Migustas, менял сам, без стенда. Находишь обратную трубку от радиатора в АКПП, отсоединяешь. Я отсоединял от радиатора и к радиатору подцепляешь трубку подходящего диаметра длиной 1 метр, свободный конец трубки в 5 литровую бутыль. Заводишь двигатель, сливается литра 2 масла, глушишь, доливаешь масло в коробку, заводишь, сливаешь, глушишь. Ничего сложного, только удобнее это делать вдвоем или как у меня - запуск и глушение двигателя с брелка. Как чистое масло пошло, все шланги на место. Весь процесс с фотографиями хорошо описан на форуме птиц. Самое главное в процессе-поддерживать количество масла в коробке, не допуская его полного слива. Слил 2л, залил 4л, слил 4л, залил еще 4 и т.д.
Добавлено через 2 часа 4 минуты
Примерно, вот так http://myteana.ru/forums/index.php?showtopic=5210 "Птичью" ссылку не нашел навскидку, но если порыться, то я думаю можно найти.
Последний раз редактировалось EGG, 16.03.2014 в 15:10.
17.03.2014, 07:44
Спасибо за подробный ответ!!
