22.12.2006, 19:24
У Вас стартер чтоль не крутится? ну так сразу надо было написать: "Не крутицо мол стартер" И все понятно было бы.
А то не заводится..Не заводится - это када стартер крутится а вот машина не заводится.
Втягивающее реле стартера обычно расстраивает в мокрую и холодную погоду.
Оно это.
А еще в ключе можно батарейку сменить (садится она со временем)
22.12.2006, 19:29
Сообщение от XiPi
 Моя супруга пару раз забывала ручку селектора АКПП в положении "D"или "N" и также,с теми же симптомами!Пара усных внушений и как бабка пошептала.
у меня МКПП
23.12.2006, 11:34
Сообщение от Shlank
Оно это.
батарейку месяц назад меняла
нет, думаю дело не в стартере. потому что точно такое же происходит в любое время,если не выключишь доп.иммо из кривой русской сигналки. думаю все зло оттуда.
23.12.2006, 12:41
Ну я не знаю...даме наврное такое советовать не удобно  , но если есть желание, то можно сделать так: К втягивающему реле стартера подходит провод, (который на обмотку втягивающего) его надо пробником поробовать, есть ли на нем ток в момент поворота ключа в положение "start" И тогда уже можно будет точно говорить о том что это стартер или иммо.
А вообще, я бы поробовал отключить совсем, нафик сигнализацию, может она глючит.
Должна быть кнопка экстренное отключение сигнализации. Только она спрятанна. Если не известно где она, то найти может оказаться не просто.
25.12.2006, 09:08
кстати, у меня такая же история...началось всё с того, что на прошлой неделе при -5 , машина завелась сразу, но горел значок Иммо...перезавела, вроде погас...Сегодня , с первого раза история такая же как и у Натали, только вот пару-тройку раз что-то протрещало, потом загорелись все лампочки ( в том числе и иммо) и тишина...со второго раза легко завелась...
Может действительно дело все в Иммо?
Пока ехала до метро, наблюдала ужасающее падение оборотов....началась зима, ёшкин кот...начались проблемы((
25.12.2006, 09:11
to Natalik.
Доброе утро! Была такая проблема, обсуждалась где то в октябре (во второй половине). Не могу что то ее найти. Проблема была у меня и еще у одного человека с форума. Когда температура опускалась ниже нуля - стартер мертвый. Раза с третьего поворота ключа стартер оживал. Вылечилось само как то. А вот собеседнику поменяли стартер по гарантии.
Еще обратите внимание на работу иммо. Когда вы поворачиваете ключ, мигающая красная машинка на панели приборов должна погаснуть, говоря тем самым, что иммо сработал. Если она у вас продолжает мигать - значит иммо глючит. Попробуйте завестись со второго ключа. Удачи.
25.12.2006, 09:23
Вячеслав, у меня действительно проблема похоже с иимо...только лампочка даже не мигает, а прямо-таки горит зараза, ярко так горит!
25.12.2006, 11:55
Сообщение от Vivien
Вот по этому поводу могу сказать однозначно:
Треск в момент старта - недостаточный ток на стартер. НО. Поскольку завелась, то тогда дело в плохом контакте или на АКБ или на стартере. Возможно засульфатировались клемы.
25.12.2006, 14:15
я бы посмотрел...в момент завода иконка имобилайзера не светится??? может просто батарейка в ключе...
25.12.2006, 14:21
Сообщение от iverson
БАТАРЕЙКА НОВАЯ!
