27.05.2015, 08:40
Сообщение от friend_sky
 Проверил все что трогал, все затянуто. Что делать не знаю...
А проверить отстойник в сепаре он же стеклянный будет видно пустой он или нет.Если пусто посмотри прокладку под крышкой может подсос идет
27.05.2015, 12:45
XANT 086,
Отстойник полный. На него всегда обращаешь внимание когда грушей качаешь. Может не весь дизель за ночь успевает уйти, в отстойнике есть, а сверху в районе фильтра уже нет. Буду смотреть прокладку на крышке. Может из самого крана подкапывает, тоже проверять надо
27.05.2015, 14:04
Краники там отличные вот прокладку и воздушник с верху посмотри.
28.05.2015, 14:23
Дело было не в бобине.
Вчера подключил топливный фильтр напрямую, то есть отключил сепар от системы, ради эксперимента. Так вот с утра таже картина, заглох после запуска. Сепар проверил, вроде все герметично. Топливный фильтр новый, проверил, подтеков нет. Что может быть не пойму...
29.05.2015, 16:10
Неужели фильтр бракованый попался?! Покупал на Exist.
Новый фильтр покупать или тупо к дилеру ехать?
29.05.2015, 16:48
29.05.2015, 17:54
Скорее всего сосёт воздух, проверьте хомуты на топливном фильтре, если меняли.Тем более что груша помогает, купил обычные наши по 3 р,а не эти скобы что там стоят.
30.05.2015, 08:07
Андрей 1960,
Если с утра завел-заглохла, то вечером так же как утром. Иногда хватает всего несколько часов простоя.
Добавлено через 2 часа 43 минуты
На Drive2.ru пишут, что может быть проблема с клапаном на фильтре, брак попадается. Через него и идет подсос воздуха. Можно клапан такой найти? Старый фильтр выкинул к сожалению, так бы оттуда взял. Придется походу новый фильтр покупать.
Добавлено через 55 секунд
IKARCARGO,
Хомуты наверное тоже поменяю
Добавлено через 9 часов 56 минут
P.S. У меня этот клапан, пошатывается под креплением. Должно быть так или он жестко должен там сидеть?
Последний раз редактировалось friend_sky, 30.05.2015 в 08:09.
30.05.2015, 13:35
 ...пошатывается под креплением. Должно быть так или он жестко должен там сидеть?
Хм... Сейчас затрудняюсь достоверно вспомнить про "пошатывание". Но в прошлом году попытался снять этот узел с распиленного фильтра. Без физического разрушения это не получилось.
Вот как он выглядит изнутри:
01.06.2015, 15:00
Купил все таки новый фильтр у ОД. Дороже получилось руб на 150 чем в Exist.
Поменял и фильтр и все хомуты, на всякий случай, чтоб исключить подсос воздуха через шланги.
Обратил внимание на клапан про который писал выше. Так вот, в фильтре от ОД он сидит в корпусе прочно, имея небольшой люфт. В фильтре от Exist он шатается конкретно.
Все надписи на фильтре совпадают один в один, кроме года. У ОД 2015, а купленный в Exist - 2010.
И после установки фильтра от ОД, для заполнения фильтра топливом, грушей нажатий было 6-8, а у предыдущего >15(и каждый раз после того как двиг глохнет)
Посмотрим что будет завтра утром
